Brauche physische Hilfe bei meiner Quickly
ich besitze eine Quickly Bj.54 die nun seit 4 Jahren in meiner Garage steht und nicht mehr gefahren ist.
Das Problem, zum Einen ist der Hauptständer an seiner Verschraubung ausgebrochen (der Hauptständer ist ganz, nur da wo er in den Rahmen? eingeschraubt wird ist ein Stück Metall/Guss ausgebrochen), zum Anderen läuft der Vergaser über. Ich weiss jetzt nicht ob das alles war, aber ich denke wenn man den Vergaser repariert sollte sie wieder laufen (hoffe ich zumindest).
Wer könnte mir da physisch zur Hand gehen. Die Quickly steht ist 64293 Darmstadt, ich kann sie aber auch woanders hinbringen.
Ich würde mich freuen, wenn ich auf diese Weise einen hilfsbereiten Schrauber finden würde - ich bin da nicht begabt.
Strokekilla
Re: Brauche physische Hilfe bei meiner Quickly
Das mit dem überlaufenden Vergaser liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einen klemmenden, def. Schwimmer.
Wenn du dir die Explosionszeichnungen im Shop anschaust,wirst du feststellen, daß du zum wechseln lediglich nur zwei Schlitzschrauben öffnen mußt.
Ich würde aber aus prinzip Schwimmer, Nadel und Schwimmerdeckel wechseln. Wichtig ist, das du die Schrauben nur handfest, also mit Gefühl nur leicht anziehst.
Schaus dir einfach mal an.....
Sallü,
leider bin ich zu weit weg. Aber der Ständer ander 54er Quickly sitzt in angegossenen Augen am Motor. Ich meine das Material kann man nicht schweissen. Meine mich auch zu erinnern, das die frühen Quicklies hier "zarter" ausgeführt waren und man spatter dickere Aufnahmen ausführte.
Ich fürchte, hier hilft nur ein Ersatzgehäuse....?
Beste Grüße,
Kai
Beste Grüße,
Kai
Strokekilla
....oder umrüsten auf den Seitenständer.....was dann doch kostengünstiger ist.....
und mehr "coolnes" hat. .....
Ich quäle mal das alte Thema hoch, allerdings steht die Quickly nun noch 3 Jahre länger ohne das sich etwas bewegt hat. Allerdings würde ich sie nun gerne komplett restaurieren (lassen). Bis auf Kleinigkeiten wie z.B. Zündkerze wechseln bin ich komplett "talentfrei". Daher bin ich auf der Suche nach einer Werkstatt oder einen Hobbyschrauber, der sich meiner Quickly annehmen würde.
Vor Jahren bei irgendeinem Besitzer wurde sie einmal komplett in rot gestrichen, da ich das nicht so hübsch finde, müsste sie auch neu lackiert werden, besonders hübsch finde ich die Kombination in "jadegrün-blassgrün".
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet der es (gegen Bezahlung) machen könnte oder eine gute Werkstatt kennt.
Mist, mein Post ist verschwunden.
Dann noch einmal in kurz.
Ich komme aus Darmstadt, 64285, also nicht weit weg von Dir.
Ist das Gehäuse denn noch dicht? Wenn ja, dann würde ich wie hier schon geschrieben wurde, den Hauptständer entfernen und einen Seitenständer anbringen. Wenn das ein 9 er Vergaser ist habe ich da noch Schwimmer und anderes Kleinzeug. Da könnte man wenigstens mal den Motor laufen lassen.
Gruß aus Deiner Nähe
Thomas
Thomas
Danke für die schnelle Antwort. Ja, das Gehäuse ist dicht, sie schwitzt etwas Getriebeoel, aber das auch schon vorher. Ich wohne derzeit im Ruhrgebiet, könnte aber nach Darmstadt kommen. An meinen jetzigen Wohnort möchte ich sie nicht mitnehmen, da ich 2020 wieder heim ziehe.
Wie erkenne ich was für ein Vergaser verbaut ist?
Hi, ich noch mal.
Ich habe mal ein Bild von meinen 9mm Vergaser gemacht.Ich glaube alle mit dem runden Schieberdeckel (da wo der Gaszug reingeht) sind 9mm Vergaser.
Ach so, fast das Bild vergessen.
Thomas
Thomas
Dummbo1965
Du Schreibst
"Ich glaube alle mit dem runden Schieberdeckel (da wo der Gaszug reingeht) sind 9mm Vergaser".
Diese Aussage ist nicht Richtig.
Es Gibt auch 12 er Quickly Vergaser mit Rundem Deckel.
Gruss Uwe
Du Schreibst
Gruss Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
Danke für die Info Uwe, wußte ich nicht. Wie finde ich denn heraus was da genau verbaut ist?
tsweller
tsweller
Der Vergasertyp ist üblicherweise oben auf dem Befestigungsflansch eingeschlagen, z.B. 1/9/1 (= 9er Vergaser) oder 1/12/114 (= 12er Vergaser).
Die erste Zahl gibt die Anzahl der Schieber an (=1), die zweite den Durchlass (= 9 bzw. 12) und die dritte den Bing-Vergasertyp.
Beste Grüße vom Niederrhein
Dummbo1965
Die Vergaserbezeichnung steht , wie schon richtig gesagt, auf der Oberseite Vom Flansch bei den 9er Vergasern und Ausnahme 1/12/24.
Bei den Restlichen 12er Vergasern steht die Nummer seitlich vom Schwimmergehäuse, zB 1/12 /117
Gruss Uwe
Gruss Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
