ich möchte das Schlüsselschild am Werkzeugkastendeckel mit der mitgelieferten Niete befestigen. Wie mache ich das?
Vielen Dank und Grüße
Markus
Schlüsselschild am Werkzeugkastendeckel annieten
schleefbotz
- Doppelkerz
Re: Schlüsselschild am Werkzeugkastendeckel annieten
Hallo Markus
Steck die Niete (Kerbnagel) durch das Schild und den Deckel und verpass dem Kerbnagel mit nem Dorn oder Körner auf der Unterseite einen Prellschlag.
Vergess nicht die runde Oberseite des Kerbnagels auf eine stabile Unterlage (Schraubstock oder Werkbank) aufzulegen.
Am besten eine kleine duenne Scheibe zwischen Deckel und Schild legen, ebenso auf die Rueckseite. Die Niete unterstuetzen mit einem Spezialdorn mit halbrunder Hohlform. Dann die Niete mit Deckel gerade ueber den Dorn halten und mit vielen kurzen leichten schlaegen die Niete langsam umformen.
Affioldtimer
- Vielfahrer
Ich mache es immer so wenn es darum geht nichts (Lack) zu beschädigen: Niet durchstecken, anzeichnen, auf der Seite mit dem Nietschaft 1mm Loch bohren und dünnen Splint oder Draht als Sicherung durchstecken. Mit U-Scheibe evtl. Spiel des Niet's ausgleichen. Hat den Vorteil das man es auch einfach wieder demontieren kann. Gruß Affioldtimer
