Montage und Einstellung der verschiedenen Seilzüge
Michael
Beitrag von Michael »
ich bin mit der Restaurierung meiner NSU Quickly S in den letzten Zügen.
Ich muss nur noch die Seilzüge montieren und einstellen. Aber irgendwie bekomme ich das mit der Instandsetzungsanweisung nicht hin :?:
Hat jemand ein Video oder bebilderte Tutorials/Anleitungen, wie jeder einzelne Seilzug montiert wird und wie die Einstellung stattfindet?
P.S.: Leider bin ich mit den rein textlich dargestellten Hilfen bei den FAQs bisher nicht weitergekommen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Dann gibts auch Bilder davon, sobald sie läuft.
Gruß+Danke im Voraus!
Michael
Doppelkerz
Re: Montage und Einstellung der verschiedenen Seilzüge
Beitrag von Doppelkerz »
Hallo Michael
Um welche Variante handelt es sich denn?
2 oder 3 Gang Version?
MfG Ralf
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Michael,
Alle Züge zuerst an die Armaturen anbauen.
Kupplung u. Schaltzug steck beide durch das Loch im Rahmen unterhalb des Tanks
und schieb beide Züge nach unten. Falls der Motor schon eingebaut ist, musst du
den soweit lösen bis du beide Enden der Züge unten wieder rausziehen kannst.
Deko- Zug verleg auf die linke Seite unter den Tank.
Zum Verlegen der Tachowelle falls die Lampe schon montiert ist besser ab machen. Dann die Tachowelle nach links durch die Öffnung der Gabel nach unten führen.
Den Handbremszug rechts durch die Gabel nach unten ziehen.
Der Gaszug wird wieder unter den Tank verlegt. Hierbei achte darauf das du oben eine größere Schlaufe legst damit die Lenkbewegungen gewährleistet sind.
Michael
danke für die ersten Rückmeldungen. Ich war etwas zu unpräzise. Sorry.
Ich hab die 2-Gang-Variante. Habe die Seilzüge auch schon entsprechend verlegt und Motorseitig montiert.
Die Einstellung Lenkerseitig bereitet mir Probleme und bei der Vorderradbremse die Länge des Seilzuges, wobei ich schon kontrolliert habe, ob ich den richtigen bestellt habe (es ist der Richtige).
webmaster
Site Admin
Beitrag von webmaster »
Noch präziser wäre die Angabe der Rahmennummer, da es insbesondere beim Handbremszug ja Unterschiede gibt, vielleicht auch ein Bild der Nabe und der Armatur - damit man sieht woran`s hapert :)
Michael
Manchmal hilft es etwas Abstand zu gewinnen.
Hab mich heute nochmal dran versucht und siehe da, es hat geklappt. Allerdings hab ich beim Gaszug den alten verbaut. Komischerweise war der Originale zwar von der Gesamtlänge her größer, aber im eingebauten Zustand hat er besser gepasst als der neu bestellte.
P.s.: Die Rahmennummer lautet: 620399
