Hallo Freunde
Habe eine Quickly N restauriert. Motor ist Neu!
1. Wenn ich sie anlasse geht sie sofort wieder aus, nur wenn ich immer ein bisschen Gas gib stirbt sie nicht sofort ab.
Was kann dass sein?
2. Licht: Folgendes... Wenn der Motor läuft brennt dass vordere Licht aber nicht dass hintere. Demontiere ich dass vordere Licht geht dass hintere. Jedoch wenn ich dass vordere Licht wieder draufbaue geht es hinten wieder aus
Moin Moin erst einmal,
zunächst wäre es hier für alle hilfreich wenn Du uns mitteilen würdest was für eine Quickly du hast (Baujahr, welche Lichtmaschiene u.s.w.). Zum einstellen des Leerlaufs kannst Du hier in den Bedienungsanleitungen nachsehen.
Hallo madmice1987,
ers mal willkommen hier im Forum (da wird sie geholfen ).
So, jetzt zu deinen Quickly Problemen:
1. Wahrscheinlichh ist das Standgas zu niedrig eingestellt. An den Verasern der Quickly gibt es keine Standgasschraube; das Standgas wird nur über den Gaszug (Bowdenzug) eingestellt. Jenachdem welche Quickly du hast und welcher Vergaser angebaut ist hast du ein oder zwei Möglichkeit den Gaszug einzustellen. Und zwar einmal direkt am Vergaser über die Rändelschraube durch die der Gaszug in den Vergaser eintritt. Und dann noch (nicht bei allen Quicklys) über die Einstellung der Seilspannung am Gasgriff.
2. Schau mal nach, ob die Verkabelung am Schalter richtig ist. Und, ob durch den Einbau des Scheinwerfereinsatzes eventuell ein Kurzschluss entsteht (abgehende Leitung zum Rücklicht).
