nach der Überholung des Motores hab ich ein Problem mit dem einstelllen des Zündzeitpunktes.
-Unterbrecher ist auf 0,25mm Abstand eingstellt
-OT ist genau auf 2,1mm vor OT eingestellt mittels dem "Einsteller aus dem Shop"
Grundplatte hab ich nun so festgeschraubt das beide Makierungen fluchten.
-Es wurden nur Orginalteile bzw. teile aus dem Shop verbaut..
Zündzeitpunkt hab ich mittels Zündeinstellpistole überprüft -> deutlich zu viel Spätzündung (Motörchen bzw. Quickly vibriert auch stark normal?)
Strich auf dem Polrad ist zu weit links vom Strich auf dem Motorengehäuse (selber gemacht bei 2,1 vor OT)
Also Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn verdreht bis zum Anschlag. Nächster Versuch. Zündzeitpunkt besser. Aber immer noch zu spät. Liegt ca. 10°nach meiner Markierung bei 21° d.h Motor zündet bei 11° vor OT erst.
 Habt ihr eine Idee was ich falschgemacht habe bzw. was ich machen kann um noch mehr Frühzündung zu erreichen? Weil über die Grundplatte geht nix mehr.
Schon mal danke für eure Tipps
  . Jetzt im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag und es passt genau
