Dekompressionshebel bewegt sich nicht
Habe meinen Motor komplett überholt. Unteranderem auch das Dekoventil neu eingedichet. Ich kann aber mit dem Hebel das Ventil kaum bis gar nicht bewegen. Der Weg am Hebel ist ja auch sehr klein. Jedenfalls öffnet das Dekoventil nicht. Habe ich irgendwas falsch zusammengebaut, oder woran könnte es liegen das sie das Ventil nicht bewegt?
Re: Dekompressionshebel bewegt sich nicht
Dir auch ein freundliches Hallo, Schorni!
Sieh' doch mal nach, ob Du die Kopfdichtung nicht falsch herum eingesetzt hast.
Beste Grüße vom Niederrhein
Hallo Schorni23,
wenn die Dichtung am Dekoventil ganz neu ist, dann klemmt sich der Ventilschafft schon mal gerne ein.
Kontrolliere mal, ob der Schafft glatt ist. Eventuelle Roststellen etc. mit Schmiergelpapier entfernen.
Wenn der Schafft ok ist, dann etwas Kriechöl aufsprühen und dea Dekoventil ein paar mal mit einen Schraubenzieher o.ä. betätigen ..... sollte dann besser funktionieren!
Dichtung ist tatsächlich neu, mit Öl hab ich es schon versucht aber bleibt schwergängig, nehme nochmal alles auseinander und hoffe das Beste
