leider muss ich doch wieder was fragen
Obwohl Jürgen mir geraten hat den Motor nicht selbst zu überholen, wollte ich es doch selbst machen
Das klappt bis jetzt auch ganz gut. Die lager und Simmerringe sind soweit raus, die Dichtungen sind entfernt, Kupplungsglocke und Kupplungslamellen sind raus. Nur die innere oder untere Kupplungstasse bekomme ich nicht raus. ich habe gelesen das Guido einen Drei-Hebel-Abzieher hat, hab ich leider nich und der aus der Firma ist zu grob. Ich hab das ganze erwärmt usw.
Kann ich wenn ich das Gewinde wo die Kupplungsmutter drauf kommt schütze, die Welle aus der Verzahnung und aus dem Lager treiben, oder hau ich mir dann die Kurbelwelle kaputt?
Habe leider so im Forum nichts gefunden, ich glaub bei den meisten ging die Welle und der Korb einfacher raus oder?
Mochte im August eine Rallye mitfahren, bis dahin muss sie wieder laufen.
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Jetzt hab ich erstmal viel WD40 drangesprüht, in der Hoffnung, dass sich was löst.
Danke, Martin
