Demontage Stossdämpfer Quickly F
ich restauriere gerade ne Quickly F. Hab bei Krippl auch 2 Blenden für die Stossdämpfer gekauft. Um diese zu montieren, muss man den Stossdämpfer zerlegen...aber wie???
Ich wäre für Euere Hilfe sehr dankbar, da ich am Feiertag "weiter schrauben" möchte.
Tomcat
Tomcat
Re: Demontage Stossdämpfer Quickly F
Hallo Tomcat,
da nicht ganz klar ist, welches Teil Du genau mit "Blenden" meinst, hier mal eine Explosionszeichnung des Federbeins, aus der Aufbau und mögliche Demontage eigentlich deutlich werden.
Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter !?
Gruß - Jürgen / J.P.
Hallo Tomcat,
Hallo Jürgen,
Danke für die Zeichnung, diese hab ich auch. Mein Problem, wie bekomm ich Teil Nr. 10 wegmontiert? Ist dies nur aufgesteckt, oder mit der Schraube Nr. 7 verbunden. Mit Blende meine ich Teil Nr. 3.
Ich hatte den Stossdämpfer schon im Schraubstock und wollte Teil Nr. 10 wegklopfen...tut sich aber nichts
danke und Gruß
Tomcat
danke und Gruß
Tomcat
Danke!
Einen konnte ich auseinanderschrauben. Beim zweiten sitzt die Schraube sehr fest (trotz WD-40-Bad). Gegenhalten mit Schraubendreher funktioniert leider nicht.Ich habs auch schon mit 2 gekonderten Muttern probiert.
Tomcat
Danke!
Tomcat
.... versuchs doch mal mit Hitze (Heißluftföhn.....)
Rolf
Rolf
Hallo Tomcat,
Rolfs Tip mit dem Erhitzen ist prima!
Ich hatte auch so meine Probleme mit den Stossdämpfern, über Nacht in WD40 gelegt aber es liess sich partout nicht lösen.
Die Schraube hatte ich mit einer Zange gehalten und versucht nur die Stossdämpferhülse zu ergitzen.
Mit viel Gefühl liess es sich dann lösen.
Man muss vorsichtig sein, weil man die Nut, wo man den Schraubenzieher ansetzt mit zu viel Kraft schnell mal beschädigt hat.
Ich wünsche dir gutes gelingen.
Gruss
Gruss
Quickly F `63 (Schlumpfine)
Mein eigenes Forum ---> www.schnupftabakfreunde.de
vielen Dank für den Tipp mit dem Erhitzen. Heute war ich dran und es hat funktioniert. Wie Du gesagt hast, muss man höllisch aufpassen, dass man den Schlitz am Gewinde nicht ruiniert.
So jetzt findet man mich noch im "Ersatzteil-Gesuche-Forum" Ich brauch noch ne Lampenverkleidung incl. Scheinwerfer.
Nochmals Danke
Tomcat
Nochmals Danke
Tomcat
Hallo Rolf,RolfD hat geschrieben:.... versuchs doch mal mit Hitze (Heißluftföhn.....)
Rolf
Danke für den Tipp...es hat funktioniert
Tomcat
Hallo Tomcat,Tomcat hat geschrieben:
.... So, jetzt findet man mich noch im " Ersatzteil-Gesuche-Forum ". Ich brauch´ noch ´ne Lampenverkleidung incl. Scheinwerfer für die Quickly-F ......
dann schau Dir mal diese Beiträge an, vielleicht hilft Dir das ja schon weiter :
..................... http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 736#p10153
