zu welcher Quickly gehört diese Lampe
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo liebe Quickly Schrauber,
nachdem mein letzter Beitag leider nicht beantwortet wurde, Habe ich heute eine
neue Frage. es geht um eine Lampe,die ich so nicht kenne. Auf den ersten Blick
sieht sie aus wie eine die an N, S, S2 oder 23N verbaut wurde. Sie hat einenLampenring
mit Schirm. Bis hier ist alles normal.
Rechts neben der Rändelschraube ist eine kleine Stellschraube,hiermit kann der
Reflektor nach oben oder unten gestellt werden. Der Reflektor wird rechts u.links
am Lampenring geführt. Auch ist am Reflektor ein Anschlusspunkt für ein weiteres
Kabel mit einen gebogenen Kupferblech daß ebenfalls zur Glühlampe geführt wird.
Wie gesagt ich kenne diese Lampe so nicht und hätte gern gewusst zu welchem
fahrzeug die Lampe gehört. Vieleicht Exportausführung oder S2 ?
Wäre nett wenn mir jemand helfen würde.
Grüsse aus dem Harz Didi.
Dirk2008
Re: zu welcher Quickly gehört diese Lampe
Beitrag von Dirk2008 »
Kannst du eventuell ein Foto davon einstellen?
Hallo Didi,
die beschriebene Lampe/Scheinwerfereinsatz könnte eventuell zu einer NSU Quickly L mit Schalenlenker gehören...
Bilder wären aber bei der Zuordnung des Teiles sicher besser...
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Dirk, hallo Bernd,
danke euch für die schnellen Antworten. Die Lampe scheint wirklich in die L zuge-
hören,was auch die Leuchtweitenregulierung sinnvoll macht da die Lampe ja einge-
baut ist und nicht anders eingestellt werden kann.
Also nachmals herzlichen Dank an Euch Grüsse Didi.
Beitrag von J.P. »
Hallo Didi,
der beschriebene Lampen-/Scheinwerfereinsatz könnte eventuell zu einer NSU Quickly-L mit Schalenlenker gehören .......
Bilder wären aber bei der Zuordnung des Teiles sicher besser ......
Zur Identifizierung und zum besseren Vergleich folgend mal die entsprechenden Bilder des L-Scheinwerfereinsatzes hier aus dem Krippl-Shop :
Gruß - Jürgen / J.P.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jürgen, der abgebildete Cromring und der Reflektor sind mit meinen Ersatz-
teilen völlig identisch. Was mich weiterhin irritiert und mir nicht verständlich ist,
ist der Reflektor. Hier kann oder muss ein weiteres Kabel angeschlossen werden.
Auch das zweite Federblech hat eine Bedeutung, aber welche Funktion hat es ?
Zur Schaltplatte wäre noch zu sagen, das es sich scheinbar um ein älteres Teil
handelt da hier noch der schöne abgerundete Drehknopf verbaut ist.
Was ich noch zu einem früheren Beitrag fragen möchte betrifft meine Licht-
maschine. Gibt es zu den einzelnen Zünd u. Lichtspulen, je nach des eingebauten
Typs verschiedene Polräder mit unterschiedlichen Innendurchmessern ?
Leider passen meine Polräder nicht auf die LM.
Die Zündspule ist Typ 3 mit den bekannten Abmessungen.
Danke u. Grüsse aus dem Harz Didi.
Beitrag von J.P. »
Didi hat geschrieben:
Was mich weiterhin irritiert und mir nicht verständlich ist, ist der Reflektor. Hier kann oder muss ein weiteres Kabel angeschlossen werden.
Auch das zweite Federblech hat eine Bedeutung, aber welche Funktion hat es?
handelt, da hier noch der schöne, abgerundete Drehknopf verbaut ist.
Hallo Didi,
vielleicht handelt es sich um einen Reflektor für eine Zweifadenglühlampe aus einer Export-Quickly L mit der Umschaltmöglichkeit zwischen Fahr- und Fernlicht, z.B. bei "Rohrlenker-Quicklys" - nicht Quickly-L - mit diesem Schalter ?
Was ich noch zu einem früheren Beitrag fragen möchte betrifft meine Licht-maschine :
Gibt es zu den einzelnen Zünd- u. Lichtspulen, je nach des eingebauten Typs verschiedene Polräder mit unterschiedlichen Innendurchmessern ?
Leider passen meine Polräder nicht auf die LM. - Die Zündspule ist Typ 3 mit den bekannten Abmessungen.
Nach den mir vorliegenden Informationen gibt es bei der Quickly angeblich Polräder mit verschiedenen Innendurchmessern, ggf. abhängig vom Hersteller der Lichtmaschine :
..........- 85,5 Ø mm (3 Magnete + 1 Ausgleichsgewicht -> nur Bosch ? )
..........- 90,5 Ø mm (-> nur Noris ? )
Allen gemeinsam ist die Drehrichtungsanzeige mit Pfeil gegen den Uhrzeigersinn; mehr kann ich dazu im Augenblick leider nicht sagen !
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es interessiert mich und ich möchte der Sache einfach auf den Grund gehen. Eine
Zweifadenlampe ist hier nicht verbaut,was einiges erklären könnte. Eine normale
15 Watt Glühlampe ist drin, die könnte aber auch nur falsch eingebaut worden sein
Wer weiß ?
Dein Tip mit dem Noris Polrad 90,5mm ist gut und wird mir weiter helfen denke ich. Hat die Noris Zündspule ein anderes Aussehen ? (Kunststoffummantelt)
und das Zündkabel wird eingedreht, dann sollte es sich wahrscheinlich um eine
Noris Lichtmaschine handeln und da passt eventuell ein Bosch Polrad nicht drauf.
Wäre schön wenn du mir auch diesmal weiter helfen könntest.
Grüsse Didi.
Beitrag von J.P. »
.... Wäre schön wenn du mir auch diesmal weiter helfen könntest.
Hallo Didi,
das kann ich leider nicht, denn vermutlich hast Du in meiner Antwort (s.u.) die relativierende Formulierung und auch die Fragezeichen übersehen, die ich nach den Namen Bosch und Noris gesetzt hatte, d.h., ich bin mir nicht wirklich sicher, ob die Zuordnung der Innendurchmesser zu den genannten Herstellern tatsächlich so klar und ausschließlich ist !!!
Klar ist wohl eigentlich nur, dass es bei den Quickly-Polrädern diese beiden unterschiedlichen Innendurchmesser gegeben haben soll.
J.P. hat geschrieben:
..........- 90,5 Ø mm ( -> nur Noris ? )
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jürgen, trotzdem nochmals herzlichen Dank. Da muss ich halt weiter nach einem geeigneten Polrad suchen. Es eilt ja auch nicht so.
Gruss Didi
