Hallo liebe Quicklyfreunde,
meine Motorüberholung geht nun endlich dem Ende entgegen.
Wollte gestern Zylinder und Kolben montieren und musste dabei feststellen, dass das Nagellager meiner neuen Kurbelwelle unauffindbar ist.
Weiss jemand ob es sich um ein "Normteil" handelt?
Herr Kripplmist leider im Urlaub...
LG aus Westfalen
Patrick
Nadellager Kurbelwelle aus dem Shop
Re: Nadellager Kurbelwelle aus dem Shop
Hallo Patrick,
alle Kugellager der Quickly sind Normteile. Die Kurbelwellenlager haben die folgende Maße/Spezifikation: 15x35x11 / 6202 / DIN 625
Hallo Peter,
Es ging um das Kolbenbolzenlager ( Nadellager) der neuen Kurbelwelle.
Habe die halbe Werkstatt auf den Kopf gestellt, und es doch noch gefunden.
Kann also zu hier!
LG aus Westfalen
Patrick
Kann also zu hier!
LG aus Westfalen
Patrick
Hallo Patrick,
der Kolbenbolzen ist gleitgelagert, da gibt es keine Rillen, Nadeln oder ähnliches. Das Pleuel ist mit 16 Zylinderrollen gelagert (4x6 / DIN 5402). Um da ran zu kommen, musst allerdings die Kurbelwelle auseinander. Das ist doch bei Dir nicht der Fall, oder?
Hallo Klaus,
und danke: wieder was gelernt. Aber, wenn ich das richtig verstehe (ich kann die Bilder an meinem Büro-Computer nicht sehen), ist das eine Neuentwicklung lange nach der Zeit, in der die Quickly noch in Neckarsulm produziert wurde. Bei Patricks Anfrage bin ich vom üblichen Serienzustand ausgegangen.
