Umbau auf Normlager
Verfasst: 07.09.2026, 10:22
von AxelStuggi
zuerst kurz zu meiner Person: mein Name ist Axel und ich komme aus Stuttgart. Ergänzend zu meinen älteren Motorrädern der Marken DKW und BMW habe ich mir eine Quickly N aus dem Baujahr 1956 zugelegt. Der Motor ist überholt und der Lacksatz in Jadegrün fertig. Nun würde ich gerne die Radlager auf Normlager umbauen.
Die Suchfunktion habe ich bemüht, leider sind alle Links zu den Umbauanleitungen nicht mehr funktionsfähig. Besitzt jemand zufällig noch die Umbauanleitung und könnte mir diese zukommen lassen? Das wäre super!!
Grüße aus Stuttgart, Axel
Re: Umbau auf Normlager
Verfasst: 08.09.2026, 19:15
von SD516
Ich habe hier die Maß-Übersicht aus dem Forum.
Viel Erfolg und berichte mal wie Du es gemacht hast.
Verfasst: 09.09.2026, 21:20
von AxelStuggi
Vielen Dank für deine Bemühungen. Das Bild hatte ich auch schon gefunden, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich damit Erfolg habe. Eine etwas ausführlichere Beschreibung würde es mit Sicherheit erleichter. Vielleicht hat ja noch jemand die im Forum erwähnten und unter den genannten Links leider nicht mehr verfügbaren Beschreibungen.
Verfasst: 10.09.2026, 09:20
von SD516
Aus der Zeichnung ergibt sich eigentlich alles.
Wenn Du weißt, wie ein Rollenlager funktioniert
kannst Du Dir die notwendigen Bauteile selbst drehen.
Nur mit zusammenbauen von lieferbaren Teilen geht
das allerdings nicht.
Alternativ hat Krippl fertige Naben mit Industrielagern
im Angebot. (oder gehabt)
Verfasst: 21.09.2026, 22:30
von AxelStuggi
Ich werde mich in den nächsten Wochen mal etwas genauer mit dem Umbau beschäftigen und anschließend berichten.
