Schwarzer Auspuff
hesku
Schwarzer Auspuff
Beitrag von hesku »
Habe eine T wo das Deko. - Ventil undicht war , habe ein neues Ventil eingebaut , eingeschliffen Dichtung ersetzt . Über die neue Dichtung wird jetzt ein schwarzer Schmodder herausgedrückt und läuft über die Kühlbleche und Auspuff . Die Zündkerze ist Schwarz und Feucht , Gemisch 1: 25 , Kurbelwellensimmerring und O - Ring auf der K. - Welle sind neu . Nach Ca. 50 Km. Fahrt ist die Zündkerze immer noch dunkel , der Schmodder ist weniger geworden aber nicht weg . Zündkerze Bosch W240 T 1 . Hat noch jemand eine Idee für die Ursache .
Kurt
hesku
Re: Schwarzer Auspuff
Beitrag von hesku »
hesku hat geschrieben: 19.07.2026, 22:24 Habe eine T wo das Deko. - Ventil undicht war , habe ein neues Ventil eingebaut , eingeschliffen Dichtung ersetzt . Über die neue Dichtung wird jetzt ein schwarzer Schmodder herausgedrückt und läuft über die Kühlbleche und Auspuff . Die Zündkerze ist Schwarz und Feucht , Gemisch 1: 25 , Kurbelwellensimmerring und O - Ring auf der K. - Welle sind neu . Nach Ca. 50 Km. Fahrt ist die Zündkerze immer noch dunkel , der Schmodder ist weniger geworden aber nicht weg . Zündkerze Bosch W240 T 1 . Hat noch jemand eine Idee für die Ursache
Habe wegen dem Schmodder verschiedene Sachen ausprobiert , Düsennadel eine Stufe abgesenkt ,Wärmewert der Zündkerze auf W175 verändert . Der Schmodder ist Ca. 90% weniger geworden . Das Kerzenbild ist jetzt innen bräunlich und außen Dunkel , wie es etwa sein soll
Kurt
