Schaltung
Schrauber
Schaltung
Beitrag von Schrauber »
Hallo liebe Quicklyaner!
Ich habe schon wieder eine Frage an euch. Dieses Mal geht es um die Schaltung meiner Quickly N.
Beim Einlegen des 1. Gangs gibt es einen kurzen, aber spürbaren Ruck. Beim Hochschalten in den 2. Gang höre ich dann ein sehr lautes „Klack“-Geräusch. Ich habe das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich das ändern kann?
Vielen Dank schon einmal!
Schrauber
SD516
Re: Schaltung
Beitrag von SD516 »
Wenn es beim einlegen des 1. Ganges im Stand leicht ruckt ist das erst einmal normal,
vorausgesetzt die Kupplung ist korrekt eingestellt. Durch das Öl trennt die Kupplung nicht zu 100%.
Wenn Du in den 2. Gang schaltest mach mal im Leerlauf zwischen 1. und 2. Gang eine kurze Schaltpause
von 0,5 Sek., dann sollte der Schaltvorgang geräuschlos sein. Wenn Du vom 2. in den 1. Gang während der Fahrt
runter schaltest kannst Du im Leerlauf kurz einkuppeln und einen Gasstoß geben und dann in den 1. Gang schalten.
Das nennt man mit "Zwischengas schalten." Wenn man das beherrscht läßt sich das Quickly-Getriebe geräuschlos schalten.
Schrauber
Re: Schaltung
Hallo SD516!
Vielen Dank für deine Hinweise. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Melde mich dann noch einmal
Nochmals Danke und viele Grüße
Schrauber
Re: Schaltung
Hallo SD516!
Deine Hinweise waren super. Das Schalten klappt jetzt fast geräuschlos. Beim "Zwischengas-Schalten" muss ich allerdings noch etwas üben
Schrauber
