Neue Kupplung rutscht - NSU Quickly S2-23
Leinebergland-NSU
Beitrag von Leinebergland-NSU »
Liebe Mitglieder,
ich habe eine neue Kupplung verbaut (Beläge, Reibscheibe, Feder, O-Ring und Federring der Kupplungstasse, Sicherungsring, Mutter). Ich habe 210ml Mannol SAE 80W-90 Getriebeöl eingefüllt über die rechte Seite. aus dem Überlauf auf der rechten Seite trat ein wenig Öl aus, was ich habe ablaufen lassen. Dann habe ich die Schraube und die Einfüllschraube verschlossen.
Ich habe eine Probefahrt unternommen von ca. 6 km. Anfangs fuhr die Maschine ganz normal. Ich beschleunigte vom 1. bis zum 3. Gang und die Höchstgeschwindigkeit wurde locker erreicht. Nach ca. 2km bei Vollgas fing die Maschine an zu "schieben". Sie fuhr bei Vollgas nicht stetige Geschwindigkeit, sondern in Wellen. So als ob die Kupplung die Kraft nicht halten kann. Man hat das Gefühl die Quickly dreht kurz höher, fängt sich dann wieder, dreht höher, fängt sich wieder, usw. Geht es leicht Berg auf wird es schlimmer und die Geschwindigkeit nimmt dabei ab.
Was könnte der Grund dafür sein? Falsches Öl vielleicht?
Danke für eure Hilfe
Gruss Joerg
hesku
Re: Neue Kupplung rutscht - NSU Quickly S2-23
Beitrag von hesku »
Das eingefüllte Öl ist wahrscheinlich die Ursache für das Rutschen der Kupplung . Ich verwende immer Motorenöl 20 W 50 .
Kurt
Im Shop wird das SAE 80 API GL4 empfohlen und davon 210 ml.
Vielleicht liegst doch nicht am Öl.
https://nsu-quickly.de/getriebeoel-sae- ... /000080250
SD516
Beitrag von SD516 »
Nur GL3 oder GL4 aber kein GL5 verwenden.
GL5 vertragen die Kupplungsbeläge evtl. nicht.
20W-50 oder SAE 30 Motoröl sind gute Alternativen.
Hallo Joerg.
Es ist durchaus möglich , dass deine "schleifende" Kupplung durch das Getriebeöl verursacht wird . Ich verwende seit Jahren nur mineralische Getriebeöle keine synthetischen Öle . Versuche es mal mit dem Addinol SAE 80 GL-3 . Das verwende ich auch und habe damit gute Erfahrungen gemacht !
Leinebergland-NSU
Liebe Mitglieder,
nachdem leider mein Post zwischenzeitlich für eigene Probleme benutz wurde, anstatt einen eigenen Post zu starten, möchte ich diesen Post mit "gelöst" schließen.
Die Lösung liegt tatsächlich im Bereich des falschen Öls. Die Legierungen sind bei den Belägen das Problem. Durch einen Teilnehmer beim Moped-Marathon wurde mir das Classic-Öl von Wagner empfohlen und diesen Rat habe ich befolgt und dieses Öl gekauft:
https://www.classic-oil.com/oldtimer-ge ... gKvwfD_BwE
Das alte Öl habe ich über Nacht auslaufen lassen und dann das neue Öl eingefüllt. Bin für die Vorbereitung des Wendland-Mopedmarathons nun 80km gefahren und es läuft perfekt. Das Getriebe schaltet weicher als vorher und das Rutschen der Kupplung ist nun weg.
Danke für eure Mithilfe.
Viele Grüße Joerg
