Zündung und Kontakte einstellen
Turbo
Beitrag von Turbo »
Hallo, kann ich bei einem 2 Gang Motor die Kontakte und die Zündung einstellen ohne das Polrad abzunehmen? Evtl. muss man ja die Grundplatte verstellen.
Quickly - Freak
SD516
Re: Zündung und Kontakte einstellen
Beitrag von SD516 »
Das Polrad muß drauf bleiben weil sonst der Kontakt nicht abheben kann.
Quicker_BER
Beitrag von Quicker_BER »
ja lass drauf...du kannst mit dünnen Papier im Unterbrecherkontakt ganz gut die Zündung einstellen. Gibt es gute Videos zu,.
Unterbrecherkontakt auf 0,4mm geöffnet einstellen. Fühlerlehre passt gut von aussen zwischen und an alle Schrauben kommt man auch gut rann.
Nur wenn du was wechseln möchtest muss das Polrad runter.
Turbo
Beitrag von Turbo »
Vielen Dank für die Info.
Quickly - Freak
