Montage kleiner Tank
herami
Beitrag von herami »
Hallo an alle Quickly Schrauber,
ich bin gerade dabei, meine Quickly N zusammenzubauen.
Bei der Montage des kleinen Tanks ist mir aufgefallen, dass die Gummiblöcke (16 72 00 004) einen außermittigen schmalen Schlitz für den Tank und drei breite Schlitze für die Aufnahme am Rahmen haben. Der Tank läßt sich dadurch nicht mittig auf dem Rahmen montieren. Das Tankspannband ist wiederum mittig. Was hat sich NSU dabei gedacht? Oder habe ich falsche Teile oder einen Denkfehler?
Beste Grüße, Rainer
SD516
Re: Montage kleiner Tank
Beitrag von SD516 »
Die Schlitze sind für die Bowdenzüge von Kupplung und Schaltung.
Exakt mittig ist das Ganze, so meine ich hier vom Schreibtisch aus, nicht.
herami
Hallo SD516,
danke, habe mittlerweile noch weiter recherchiert und auch rausgefunden dass die beiden äußeren breiten Schlitze für die Bowdenzüge sind.
Dann kann das Ganze nie mittig sitzen!
Kupplung und Schaltzug werden da aber nicht durchgezogen, die laufen im Rahmen!
Beste Grüße, Rainer
SD516
Beitrag von SD516 »
Richtig, Kupplung und Schaltung im Rahmen.
Dann müßten Deko und Gas in die Gummiprofile.
(Hab grade meine Quickly nicht vor mir.) ;-)
