seit einiger Zeit lässt sich der zweite Gang nicht mehr richtig einlegen.
Leerlauf und erster Gang gehen ohne Probleme. Wenn ich den Kupplungsgriff auf den 2. Gang drehe, lässt sich der Griff nicht weit genug drehen, so dass auch der Hebel nicht vollständig in die Arretierung einrasten kann.
Ich habe den Hebel schon ein paar Mal auseinander gebaut, aber nichts feststellen können. Nach dem Zusammenbau funktioniert es dann eine Zeit wieder, und dann klemmt der Griff wieder.
Ich vermute daher eie Ursache am Griff. Hat jemand einen Tipp, wie man das dauerhaft lösen kann?
							2. Gang lässt sich nicht richtig einlegen
				Henning Peters
Quickly S23 Bj 1965
