Habe eine Quickly N und einige problem
Mugge
Beitrag von Mugge »
Habe eine " N " bekommen die schon lange rumsteht nun habe ich festgestellt daß anscheinend der Dekompressinshebel nich arbeitet denn wenn ich die Pedale umdrehen will geht das sehr schwer ( kein unterschied zu mitgezogenen Deko. )... müßte das nicht etwas leichter gehen. Abstellen Funktioniert aber.
Das andere Problem ist sie läuft nicht im Standgas....an was könnte das liegen? Standgasschraube hat sie ja nicht ( 1/9/1 Vergaser ).
ich hoffer ihr könnt mir weiter Helfen.
SD516
Re: Habe eine Quickly N und einige problem
Beitrag von SD516 »
Der Zug des Dekompri-Hebels muß leichtgängig sein und nicht zu viel Spiel haben.
Dann kannst Du das Ausheben am Ventil sehen. Ist aber nicht viel.
Wenn sie kein Standgas hat alle Kanäle und die Hauptdüse penibel reinigen.
Die Standgasdrehzahl wird über die Gaszugstellschraube am Vergaserdeckel eingestellt.
Mugge
Beitrag von Mugge »
Habe jetzt den Zyl. Kopf abgebaut und um zu sehen ob das Deko.- Ventiel beim ziehen des Deko-Hebel ausfährt.... es fährt raus aber ob dann die Kompressionsluft durgeht habe ich noch nicht getestet oder geht dann wenn das Ventil offen ist immer was durch?
Da reicht schon ein bisschen und die Kompression ist weg.
Du hast ja auch geschrieben, dass sie ausgeht wenn Du daran ziehst.
da wird wohl die Bohrung in den Auspuffkanal verkokt sein.
