Ich hab momentan mein Hinterrad ausgebaut.
Die Bremsbacken will ich tauschen.
Hab mal nach dem Spiel geschaut der Radnabenachse
Lässt sich schön leicht drehen
Habe mal versuchsweise die Radnabe gelockert und wollte die Lager nachschauen
konnte die 2    15er Mutter lösen und die Lagerkonuse lockern
Dann bin ich beim dran ziehen auf wiederstand gestoßen
Kann es sein das die Lagerkonuse nun nicht weiter rausgehen wegen der Wedis die da auf beiden seiten sind ?
oder das die Lagerbolzen noch in den Radkugellagern hängen ?
Hab aber nur ganz leicht auf beiden seiten gezogen
und kann mir jemand die Bezeichnung der Wedis sagen   ??
scheinen ja mit Blechring ausen zu sein...sind das 18x30x5
Müssen die einen Blechring haben  ?
Hab alles wieder zugeschraubt und 1/4  umdrehung zurück...läuft wieder leicht
Würde mir die Lager dennoch gern mal anschauen und schmieren
gruß an alle Josef
