Antribskette prüfen
dannejos
Antribskette prüfen
Beitrag von dannejos »
Hallo Allemiteinander
Bin grad am Überlegen wie ich meine Antriebskette prüfen kann
Bei meiner Fahrradkette gibts da einen speziellen Prüfschlüssel für Verschleismessung
Hat jemand da eine info f mich ?
gruß josef
Re: Antribskette prüfen
Fahr einfach bis es knackt und klappert. Haben wir früher auch immer so gemacht. :mrgreen:
Du kannst Dir aber auch die Zähne deiner Zahnräder anschauen. Wenn die schief sind, dann wechseln.
dannejos
Dankeschön.
Also eine Winterarbeit
Kette mit beiden Antriebsitzeln Tauschen
gruß josef
dannejos
Was ist eure Meinung zu dem Ritzel
Noch io ??
gruß josef
Knigge
Beitrag von Knigge »
Jo
hesku
Beitrag von hesku »
um das Ritzel genau zu beurteilen ist ein Foto horizontal hilfreich .
kurt
dannejos
Hier nochmal zur Beurteilung ein anderes Foto
hesku
Beitrag von hesku »
Hallo Josef
das Ritzel würde ich noch lassen , die Zähne sind kaum eingelaufen . Wie sieht das hintere Ritzel aus , prüfe wie weit Du die Kette am hinteren Ritzel
Horizontal in der Mitte anheben kannst , 1-2 mm ist normal , wenn es mehr ist ist die Kette gelängt , verzogen . Die Kette wird ersetzt um dem verschleiss der Ritzel zu vermindern .
mfg Kurt
dannejos
Noch 2 Bilder .. die kette lädt sich ca 1,5-2 cm in der mitte anheben
dannejos
Noch ei Bild
dannejos
Wenn ich das hintere Kettenrad tauschen will.mus ich die speziellen Schrauben neu reinmachen oder kann man die alten verwenden
dannejos
Die Kette ist glaub ich reif fürs tauschen
dannejos
Hallo hescu
Du hast geschrieben 1 bis 2 mm mit dem anheben
Ich hab das so verstanden zw dem vorderen und hinteren Ritzel in der mitte.das kann ich ja aber mit den Kettenspannern einstellen.oder meintest du am hinteren Ritzel in der Ritzelmitte anheben?
Grüße v josef
dannejos
ok .......jetzt hab ich es auch begriffen was hescu gemeint hat.
na ja..manchmal dauert es bei mir etwas länger..... :D :lol:
Ich werde den hinteren Zahnkranz mit wechseln. und natürlich die Kette.
gruß an alle
dannejos
Halllo
So...Zahnkranz f Hinterrad u Kette ist bestellt. Zähne hab ich an der alten Kette gezählt ...112 Z
Hab erst mal nachgeschaut ob ich den Zahnkranz zum Schrauben habe.
Gibts für die Schrauben wo der Zahnkranz festgeschraubt wird eine Drehmomentvorgabe der Schrauben ??
gruß Josef
