Hallo Quickly-Freunde,
Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage.
Wie sind die Düsennadeldurchmesser bei den Nadeldüsen 2,10 und 2,12 ?
Alle meine Düsennadeln, die ich so rumliegen habe , haben 2,0 mm Durchmesser.
Sind aber auch von verschiedenen Mopeds - nicht nur Quickly.
Oder muss ich einen digitalen Messschieber nehmen der die Hundertstel auch anzeigt ?
Bin gerade am "vergasern" und habe immer mal sonderbare Effekte bei den Quicklies.
Gruß und danke Klotzi
Düsennadel
Re: Düsennadel
für die NSU Quickly gibt es nur zwei unterschiedliche Düsennadeln....
- Startvergaser....46-042/2 mit ca. 32,5mm Länge
- Urvergaser....46-031 mit ca. 31mm Länge...die Düsennadel orig. Bing kosten bei Krippl 4,50€ - 5,80€...
Beide Düsennadeln gab es auch an den Vergasern anderer Mopeds.
Re: Düsennadel
Moin Bernd,
danke , dass Du mir geantwortet hast.
Dann weißt Du das Folgende auch vielleicht.
Sind die Nadeldurchmesser immer gleich ? Das wollte ich eigentlich wissen.
Ich messe bei all meinen Düsennadeln die so in meinem Reservoir sind 2,00 mm.
Dass die Nadeln unterschiedlich lang sind habe ich auch schon gemessen. Ich habe welche mit 32,5 mm und auch eine mit 31 mm.
Aber die sind immer gleich dick.
Gibt es in der Dicke (Durchmesser) hier keine Unterschiede ?
Oder wird die Benzinmenge die zugeführt wird nur durch den Ringspalt zwischen Düsennadel und Nadeldüse eingestellt ?
Dann kann ich mir das vorstellen, dass mit einer im Durchmesser gleichen Düsennadel aber unter Einsatz größerer oder kleinerer Innendurchmesser in der Nadeldüse die Gemisch-Zusammensetzung entsprechend verändert wird.
Liebe Grüße
Stefan (klotzi)
Liebe Grüße
Stefan (klotzi)
