Verbesserung der VR-Bremse mit einem Zug?
Verfasst: 12.02.2025, 08:36
von Allgäuer
die Vorderradbremse ist ja bekannterweise nicht die Beste (höflich ausgedrückt). Jetzt erinnere ich mich an eine Sache mit einem älteren Mountainbike. Da musste ich die Züge erneuern und habe auch gleich neue Hüllen eingebaut. Siehe da: Die Bremswirkung war spürbar besser! Ich schiebe das auf
- entweder eine Außenhülle die steifer ist (die sich nicht zusammendrücken lässt)
- oder einen besseren Zug der sich nicht dehnt (beides Hülle und Zug waren von Shimano die ja angeben dass die Züge vorgedehnt sind).
Bei der Q fällt ja auch dass sich der Bremsheben sehr weich anfühlt. W
Hat das schon mal jemand probiert?
Gruß Micha
Re: Verbesserung der VR-Bremse mit einem Zug?
Verfasst: 12.02.2025, 21:19
von Rainerlein
Gibt hier irgend einen Beitrag von Millimeterklaus
Hat Außenzug von Shimano verwendet und zwar nicht die gewendelten sondern die mit Längsdröhten.
Drücken dich dann logischer Weise nicht zusammen.
Wenn Du aber beim Backen einbau nicht kontrolliert hast ob die rund laufen oder nach 5 km kontrolliert hast wie die Beläge tragen - nützt der stabikere Zug auch nix
Verfasst: 17.04.2025, 08:27
von Allgäuer
So der Bremszug ist jetzt eine Hülle eines Shimano-Schaltzuges und eines Shimano-Bremszuges der eigentlich für die Cantilever-Bremsen bei Mountaunbikes gedacht war. Der Zug wurde in der richtigen Länge abgeschnitten und mit einem selbstgebauten Nippel verpresst (Lötnippel hatte ich nicht).
Ergebnis: Deutlich spürbare Bremswirkung, viel besser als mit dem alten Zug. Immer noch keine tolle Bremse, aber immerhin überhaupt eine. Sehr wahrscheinlich kann man diese mit einem längeren Hebel an der Nabe noch deutlich weiter verbessern, es ist ja im Prinzip die gleiche Bremse wie hinten und die ist ja nicht schlecht. Gibt es da einen längeren Bremshebel? Von einem anderen Modell?
Jedenfalls kann ich es empfehlen, für ein paar Euro eine bessere Bremse ist ok.
Gruß Micha
