quickly zieht bei vollgas nicht
Schlittenfahrer
Beitrag von Schlittenfahrer »
ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Joachim, wohne in der Nähe von Karlsruhe und fahre nun seit 2 Jahren eine Quickly N.
Nun zu meinem Problem. Bis vor kurzem lief die Quickly einwandfrei. Jetzt zieht sie nur bis 3/4 Gasannahme. Bei Vollgas wird stottert sie und wird sogar langsamer. Die Zündung und alles was dazu gehört ist richtig eingestellt. Der Vergaser ist gereinigt. Die Vergasernadel ist in Stellung 2. Egal welche Hauptdüse (von 58 - 66) ich reinschraube, es ändert sich nichts. Mit einer 64er läuft sie noch am besten.
Was ist hier die Ursache?
Im Voraus besten Dank.
Gruß Joachim
hesku
Re: quickly zieht bei vollgas nicht
Beitrag von hesku »
hallo Joachim
Möglichkeit ,Auspuff zu, verrust , Auslaßkanal im Zylinder zugesetzt , Luftfilter stark verschmutzt ,Sieb im Benzinhahn verschmutzt fals vorhanden Ergo Kraftstoffmangel . Wenn Du den Fehler gefunden hast gebe Bitte eine Rückmeldungn .
Gruß Kurt
Hallo Joachim.
Erstmal willkommen hier im Forum. Was für ein Vergaser ist an deiner Quickly angebaut ? 9er oder 12er Normal -oder Startvergaser , was für eine HD war eingebaut ?
Schlittenfahrer
Hallo Kurt,
Benzin ist genug vorhanden. Auslasskanal im Zylinder ist nicht zu, Luftfilter ist gereinigt. Das Sieb im Kraftstofffilter ist auch gereinigt. Das Sieb im Tank schaue ich am Montag nach. Ebenso den Auspuff.
Gruß Joachim
Schlittenfahrer
habe ich vergessen zu erwähnen. Startervergaser 1/12/127. Es war eine 64er Hauptdüse (Hd) im Vergaser verbaut. Ich habe aber von 58 bis 66er Hd alles ausprobiert. Bis zur 62er Hd läuft die Quickly im unteren und mittleren Bereich schlechter. Ab 64er wird der Durchzug in diesem Bereich gut. Aber im letzten Drittel des Gasgriffes läuft sie, egal welche HD, stotternd fällt sogar mit der Geschwindigkeit ab.
Blöd ist das den Berg hoch.
Gruß Joachim
Hallo Joachim.
Wird der Startschieber bei Vollgas auch ganz nach oben gezogen , oder steht er noch etwas in den Ansaugkanal ? Versuche auch einmal ob der Motor bei abgezogenem Ansaugschlauch auf " Vollgas " geht .
Knigge
Beitrag von Knigge »
Ich komme mal mit einem Klassiker: Zündspule/Kondensator defekt.
Insbesondere, wenn die Verschlechterung ohne Änderung eingetreten ist (sprich:lief sie vorher in der Konstellation? Vermutlich ja, also warum sollte die Hauptdüse oder die Nadelstellung am Vergaser falsch sein?)…
Schlittenfahrer
ich werde als erstes den Auspuff säubern. Danach eine Runde fahren, dabei, sollte der Fehler noch sein, den Ansaugschlauch abziehen. Wenn es dann immer noch ist tausche ich die Zündspule und den Kondensator.
Dann melde ich mich wieder.
Gruß Joachim
Schlittenfahrer
der Auspuff wurde ausgebrannt. Das Ergebnis nach der Fahrt. Die Quickly zieht gut bis ungefähr 2/3 Gasgriffstellung. Bei Vollgas möchte sie nicht mehr. Es lag also nicht am Auspuff.
Ich habe auch das Gummi zwischen Luftfilter und Vergaser während der Fahrt abgezogen. Da wird es oben raus merklich besser und auch lauter. (Der Metallluftfilter ist sauber)
Den Startschieber kann ich noch ca. 1mm hochschieben. Aber auch das bringt nichts.
Ich werde als nächstes den Benzinhahn ausbauen und reinigen. Danach wie Knigge geschrieben hat die Zündspule und den Kondensator wechseln.
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Noch eine Anmerkung, auf der Ebene mit ungefähr 2/3 Gas läuft die Quickly nach VDE Tacho über 55km/h. Das reicht natürlich vollkommen aus, da ich sowieso fast immer nur 40km/h fahre. Mir geht es aber um die Bergfahrten. Und da haben wir einige Hügel im Kraichgau. Da wird die Quickly sehr schnell so langsam, dass ich im ersten Gang fahren muss.
Gruß Joachim
hesku
Beitrag von hesku »
Hallo Joachim
nach deiner Beschreibung des Fehlers kann es fast nur Kraftstoffmangel sein . Knigge schreibt Zündung Evtl. Zündaussetzer ist möglich aber dann würdest Du bei höheren Drehzahlen ein Ruckel spüren .
Gruß Kurt
quickly59
Beitrag von quickly59 »
ich habe noch gar nichts zur Zündkerze gelesen - schon mal gewechselt?
Schlittenfahrer
Zwischenstand,
nun habe ich den Filter im Tank gereinigt. Das wäre nicht nötig gewesen, der war sauber. Die Zündkerze ist relativ neu. Das Kerzenbild ist schön Rehbraun.
Jetzt werde ich mir eine neue Zündspule und einen Kondensator holen.
Ab dem letzten cm vom Gasdrehgriff ruckelt sie schon und wird auch merklich langsamer.
Wie schon geschrieben würde mich das in der Ebene nicht stören. Ich fahre normalerweise so um die 40 - 45 km/h. Aber den Berg hoch. Da fällt sie rapide ab weil ich ja kein Vollgas geben kann.
Gruß Joachim
_Jochen
Beitrag von _Jochen »
Hallo Joachim,
wie du das Verhalten beschreibst klingt das eher nach einem Problem an der Düsennadel und/oder der Nadeldüse.
1. Hast du beide schon einmal mit der Lupe ( ich mach das immer mit einer Uhrmacherlupe) inspiziert ?
2. Ist die Düsennadel die richtige für diesen Vergaser ?
Weiter Erfolg beim suchen
Gruß aus dem Rheingau
Jochen
Quickly S Bj 1956
Agria Agriette 1000 Bj 1965
Agria Baby 1100 Bj 1963
hesku
Beitrag von hesku »
Hallo Joachim
hast Du die Kompression geprüft , da alle Komponenten in Ordnung sind und der Leistungsverlust ohne eine Veränderung am Quickly aufgetreten ist
wäre dies noch eine mögliche Ursache für den Leistungsverlust am Berg .
kurt
6999hp
Beitrag von 6999hp »
Guten Morgen Joachim,
nicht vergessen, dass ein schlecht durchgängiger Auspuff die Leistung im oberen Bereich beeinflusst. Die Flöte rausziehen und einmal schauen...
Viel Erfolg Heinz
Heinz P
Neuenhaus
