Lampenverschleiss
hesku
Lampenverschleiss
Beitrag von hesku »
war an Samstag mit meiner T unterweg , bin dann in die Dämmerung gekommen , Licht angemacht etwas später ging das Licht aus, Ergebnis beide Lampen durchgebrannt , vorne 6V / 15W hinten 6V 3W . Messungen an derLichtmaschiene ergaben Je nach Drehzahl zwischen 3 und 17 Volt als kurze Spannungsspitze .Kennt jemand die Ursache und ev. Abhilfe ?
kurt
SD516
Re: Lampenverschleiss
Beitrag von SD516 »
Die Spannung ist drehzahlabhängig.
Langsamer fahren oder einen Spannungsbegrenzer (Krippl) einsetzen.
hesku
Beitrag von hesku »
habe in meine T einen Spannungsbegrenzer von Krippl eingebaut , gemessene Spannung bei Licht aus und an 5,1Volt bei allen Drehzahlen ,ist das normal ? .
Ich denke 6 Volt wären doch besser für ein etwas helleres Licht ,oder kann man eine LED Lampe einbauen um die Lichtausbeute zu verbessern ?.
Kurt
Seit ich den Begrenzer eingebaut habe, geht bei mir keine Lampe mehr kaputt. Ich fahre nur im hellen und bin froh das überhaupt was funzelt. Ich brauche kein helles Licht und hab LED nicht ausprobiert.
