Lenkerhalter
Verfasst: 18.03.2024, 10:49
von herami
Hallo Quickly Schrauber,
ich suche einen Lenkerhalter der ersten Generation für die Montage des kleinen Lichts be meiner N.
Auf dem Foto der Lenkerhalter ganz links.
Besten Dank an Millimeterklaus für das Foto!
Gruß, Rainer
Re: Lenkerhalter
Verfasst: 18.03.2024, 16:27
von Quickly-Heizer
Hallo Rainer,
wie schon im anderen NSU Forum geschrieben, passen bis auf den rechten Lenkerträger, alle Exemplare zur "Ur-Quickly" Lampe ohne Tachoausschnitt.
In meinem Bild kann man ja auch erkennen, das die beiden mittleren Lenkerträger etwas kürzer sind.
Dein vorhandener Lenkerträger mit dem Zwischenrohr kollidiert ja auch nicht mit dem Lampengehäuse.
Einzig das Problem mit den nicht fluchtenden Bohrungen sollte gefunden werden.
Re: Lenkerhalter
Verfasst: 18.03.2024, 17:41
von herami
wenn ich die Lenkerschellen so wie auf deinem Bild montiere (also Richtung Fahrer) muß ich mal schauen ob das nicht mit dem Tacho kollidiert!
Millimeterklaus hat die Schellen ja vorne montiert!
Und wie gesagt, schau ich jetzt erstmal nach den Lenkungsschalen!
Besten Dank auch an dich!
Gruß, Rainer
Re: Lenkerhalter
Verfasst: 19.03.2024, 09:58
von Quickly-Heizer
Moin Rainer,
nur beim linken Lenkerträger im Bild werden die Lenkerschellen vor den Lenkerträger gesetzt. Bei den drei anderen kommt der Lenker hinter den Träger.
Die Montage eines Tachometers könnte, je nach Tachometerausführung, tatsächlich knapp werden.
Der VDO Tacho ist größer als der Veigel...
Re: Lenkerhalter
Verfasst: 03.08.2025, 11:26
von herami
ich habe nach über einem Jahr Suche letzten Monat in der Bucht einen Lenkerhalter der ersten Generation gefunden und montiert.
Alles ganz schön fummelig und ich musste die Löcher der Gabel und des Lenkerhalters mit der Reibahle ein bisschen anpassen, aber jetzt passt alles wie gewünscht.
Besten Dank nochmals für deine Hilfe.
Kannst du mir noch einen Tip geben für das Anbringen der Aufkleber (roter Schriftzug und blaues NSU Emblem) auf dem kleinen Tank?
Die Suche hier im Forum war nicht sonderlich ergiebig!
Lediglich die Prospekte im NSU24 Forum zeigen meiner Meinung nach die korrekte Position!
Gruß, Rainer
