Kupplungstasse hängt
Scholly
Beitrag von Scholly »
Moin zusammen,
ich habe am Wochenende nach Vollendung der Restauration meiner Quickly S den Motor laufen lassen. Alles lief soweit gut bis ich zwei drei mal die Kupplung gezogen habe und die Kupplungstasse nun hängt. Die Stellung ist ausgekuppelt, ich kann sie aber nicht wieder zurück bewegen bzw. drücken.
Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
Gruß Patrick
SD516
Re: Kupplungstasse hängt
Beitrag von SD516 »
Verkantet?
Zu großen Dichtring verwendet?
Feder gebrochen?
hesku
Beitrag von hesku »
Mutter von der Federtasse abgefallen? ,Stellbügel am Kupplungshebel eingerastet ? .
kurt
Vau2
Beitrag von Vau2 »
Sicherungsklammer für die Tasse nicht richtig eingehängt.
Tasse rutscht dann nach vorne aber geht nicht mehr zurück.
Du musst den Motor nochmals aufmachen.
Gruß, Reiner
