Schaltung TTK Einstellen unmöglich?
Verfasst: 22.04.2023, 19:55
Hallo Foristen.
Ich hatte schonmal eine ähnlichen Beitrag verfasst. Nun aktuelle News rund um meine TTK und deren Dreigangschaltung.
Vor 2 Jahren vermutete ich, das bei meinem Moped ein falscher Schaltgriff sowie ein falscher Zug verbaut ist. Nun habe ich einen weiteren Griff erworben, der definitiv anders ist als der verbaute. Beim neuen Griff ist die Aussparung für den Nippel des Zuges an anderer Stelle als beim alten Griff. Der verbaute Zug war dazu noch auf jeden Fall der falsche, er hatte keinen markierten Einsteller und war auch für den neuen Griff zu kurz.
Wenn ich den Zug nach Anleitung verbaue, schaltete die Schaltung „falschrum“, das heisst bei der Markierung für Gang 3 ist der erste drin und andersrum. Nun habe ich den Zug in Gegenrichtung um den Schaltgriff gelegt, damit funktioniert das Ganze richtig rum. Gänge lassen sich prinzipiell einlegen, nur hält leider der erste nicht und springt unter Last immer wieder raus. Seilhüllenversteller sind beide maximal reingedreht, länger kann ich den Zug nicht machen…
Was stimmt da nicht? Kann mir bitte Jemand weiterhelfen? Ich möchte nach über 2 Jahren einfach gerne mal fahren.
Hat Jemand ein Bild eines sicher richtigen 3 Gang Schaltgriff für die TTK? Dann könnte ich vergleichen ob ich überhaupt den richtigen habe.
Vorab vielen Dank für Eure Mithilfe. Zum anderen Problem mach ich ein neues Thema auf.
Gruss und jetzt schonmal ein grosses Dankeschön,
Harti
Update 17 Juni 2024:
Schaltgriff und Segment war jeweils nicht passend zur TTK. Diese beiden Teile wurden ersetzt. Neuen Zug gab es auch. Gänge lassen sich nun einlegen, jedoch hält der zweite immer noch nicht dauerhaft, der dritte passt einwandfrei während der erste einacf nicht richtig halten will.
Diesen Sachstand hat ein befreundeter Zweiradmechanikermeister herbei geführt. Auf der kurzen Probefahrt bei ihm war alles ok, bei der ersten längeren Tour sind wir auf dem obigen Stand.
Nächster Schritt wird sein das ich die Züge aushänge und den ersten Gang am Getriebe selbst einlge um zu sehen ob dieser überhaupt hält.
Scheint mir ein spezielles Thema zu sein die 3-Gang Schaltung bei der Quickly. Habe inwzsichen auch alle Themen dau durchgelesen....
Harti
