Bakeltestück Vergaser
Metropolis
Beitrag von Metropolis »
Hallo Quicklyfreunde, mein Winterprojekt Quickly T gibt immer wieder neue Fragen. Nach der Demontage des Vergasers ist mir das Bakelitestück aufgefallen. Die Bohrung ist nicht einmal 9mm groß. Das ist doch nicht normal oder. Kann es sein das der Motor gedrosselt war 25Km/H.
Hat jemand so etwas schon mal gesehen.
Frank
SD516
Re: Bakeltestück Vergaser
Beitrag von SD516 »
Der Standard-Vergaser hat 9mm Durchlaß. Dann ist das Bekelitstück schon in Ordnung.
Sollte der 12mm-Vergaser verbaut sein muß es entsprechend größer sein.
Beide Versionen laufen 40km/h plus Xkm/h. ;-))
Wahrscheinlich war das alte Bakalitstück defekt und man hat nichts anderes als das "gedrosselte" Bakalitstück bekommen.
Die "T" hat original das Zwischenstück mit dem ganzen Durchlaß.
Einzig das "F"-Modell hat das "gedrosselte" Bakelitstück mit 9mm Durchlaß in der ABE eingetragen.
Metropolis
Super vielen Dank für eure Antworten.
Frank
