Motor erkennen
Verfasst: 03.01.2023, 09:25
von AndiMann
kann man anhand der Motornummer erkennen, ob es sich um einen 2 oder 3-Gang handelt?
Re: Motor erkennen
Verfasst: 03.01.2023, 11:58
Hallo AndiMann.
Nur auf Grund der Motornummer lässt sich nicht eindeutig sagen, ob es sich um einen 3-Gang Motor handelt , da es den 3-Gang Motor ab 1957 gegen einen Aufpreis von 30.- DM auch für die Modelle ( N , S , L ) gab , die parallel produziert und unterschiedlich mit 2 und 3 Gang Motoren ausgestattet wurden. Der 3.-Gang Motor wurde ursprünglich für die Cavallino entwickelt . Bei den späteren Doppelsitzer -Ausführungen mit hohen Motornummern ist davon auszugehen, dass es sich überwiegend um Motoren mit 3-Gang Getriebe handelt .
