kann ich den Unterbrecherkontakt einbauen?
Qtom
Beitrag von Qtom »
Hallo, ich schon wieder,
folgender Unterbrecherkontakt ist bei meiner Quickly eingebaut
https://ibb.co/swpqckz der Fa. BOSCH.
Ich habe jetzt diesen hier erworben, der passen soll https://ibb.co/tcpsXfq.
Aus grauer Vorzeit weiß ich, das ich den Führungsbolzen https://ibb.co/Pw4d9NF bei einem anderen 2Takter aus der Platte geschraubt habe und durch solch eine Ausführung mit Führung gewechselt habe. Der Durchmesser des unteren Bolzens müsste in das Gewinde in der Grundplatte passen.
Will jetzt nicht den Messingbolzen ausdrehen und eventuell beschädigen ohne das wissende Forum gefragt zu haben, ob ich das so machen kann.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß von der Mosel
Tom
BMW R100RS '77, R100GSPD '92, RNineT G/S '18, K1100RS '94, Beta Rev 80 '06, Quickly Ur '54 + S '56 und VeloSolex 3800 '69 :mrgreen:
Re: kann ich den Unterbrecherkontakt einbauen?
Hallo Tom.
So wie ich das auf deinem 1.Bild erkennen kann ist bei deiner Zündanlage ein Unterbrecher Typ U2 eingebaut . Auf dem 2.Foto kann ich in dieser Position leider nicht erkennen um welchen Unterbrecher-Typ es sich handelt , den du da erworben hast . Ich vermute mal , dass der Unterbrecher nicht hier aus dem Shop ist , oder ?
Qtom
Beitrag von Qtom »
das Teil ist von der Veterama. Hab noch folgende Bilder
https://ibb.co/ygn6Nv9
https://ibb.co/T8q7hm2
Gruß von der Mosel
Tom
Hallo Tom.
Schaut nach Typ U2 aus . Ich glaube aber nicht dass der Unterbrecherlagerbolzen passt , der hat kein Gewinde zum einschrauben in die Grundplatte. Aber eventuell kannst du den alten Lagerbolzen verwenden , wenn der obere Durchmesser passt ! Vergleiche mal alle Komponenten des alten mit dem neuen Unterbrecher .
Qtom
Beitrag von Qtom »
Danke für die Info, werde es mal testen, ansonsten Neu aus dem Shop
Gruß von der Mosel
Tom
Hallo Tom.
Der neue Unterbrecher den du hast , sollte eine Achsbohrung von 8mm haben , dann müsste er passen .
