Servus miteinander,
im Zuge der Restauration meiner "N" von 1955 habe ich auch die beiden Schwinghebel komplett neu gelagert. Die 10er Steckachse war noch gut in Schuss und auch nicht ausgewaschen. Die beiden Feder hatten das gleiche Längenmaß, sodass ich diese wieder verwendete. Das Radlager ist ebenfalls alles neu und hat auch kein Spiel.
Seit letzter Woche kippt nun das Rad beim bremsen wieder nach rechts.
Wieder alle Lager, Buchsen u. Schrauben erneuern, oder gibt es andere Erfahrungen.
Bin gespannt was Euch so noch einfällt.
Servus, Euer Jürgen
						Vorderrad kippt schon wieder nach rechts weg
				Prinzfahrer
Re: Vorderrad kippt schon wieder nach rechts weg
Die Antworten und Ratschläge sind doch sehr übersichtlich
Ich vermute mal, dass keiner Erfahrungen mit seitlich kippenden Rädern hat.Prinzfahrer hat geschrieben: ↑27.08.2022, 10:59
Servus, Euer Jürgen
Nicht blind Teile tauschen sondern Stück für Stück nach Spiel an den Verbindungsstellen suchen. Wenn es kippt ist irgendwo Luft drin.
				Prinzfahrer
So Leute, gestern kam das neue Material. Neue Steckachse, 4 Messing Lagerbuchsen, 2 Lagerabstandsbuchsen, 2 Lagerschraube f. Schwinghebel samt Muttern, 2 neue Federn.
Zuerst die Steckachse getauscht, keine Besserung!
Also gut, evtl sind die Federn schuld, getauscht und auf Besserung gehofft. Leider keine Veränderung!!
Dann die beiden Lagerabstandsbuchsen, keine Besserung, zefix nochmal!
Danach die beiden neuen Schrauben, immer noch das gleiche Symptom, Himmelkreuzdonnerwetter!!!
Zum Schluß noch die "alten" Messingbuchsen ausgedrückt und die neuen Messingbuchsen eingepresst, Herrgottsdonnerwetterkreuzkruzifix zum Sakramentshalleluja nochamal, Hure verreckte, was ist denn das für eine verfluchte Scheiße hier.
Jaaaa ich bin katholisch, na und.
Das Rad zieht es noch immer beim Bremsen, oben nach rechts.
Fazit: 73 € umsonst ausgegeben und den ganzen Nachmittag vertrödelt mit sinnloser Arbeit.
Servus Euer zorniger Jürgen
P.S.: ich hau die Möhre bald zum Teufel, soll sich der doch damit ärgern.
