Erster Gang geht nicht rein
habe mich nun endlich wieder um mein 1955er Quickly kümmern können.
Es ist in original Zustand. Der Motor springt mit einem Tritt sofort an.
Motor läuft im Stand und auch im zweiten Gang ohne Geräusche.
Ich bekomme aber den ersten Gang nicht rein. Der Schalthebel läßt sich nicht
weit genug nach vorne drehen. Es ist noch der originale Zug montiert.
Gibt es Erfahrungswerte, wo das Problem liegen könnte?
Getriebeschaden oder Probleme mit dem Hebel?
Danke und gruß Edgar
Re: Erster Gang geht nicht rein
Hallo Edgar.
Schraube mal den rechten Aludeckel am Motor ab und drücke mit einem Schraubenzieher den Schalthebel ,dort wo der Schaltzug eingehängt ist , ganz nach innen , (dabei die Quickly etwas vor und zurück bewegen ) dadurch wird die Schaltwelle mit der Schaltklaue nach außen zum 1.Gang-Zahnrad gezogen . Wenn das Getriebe in Ordnung wäre , müsste dann auch der 1.Gang einrasten , sollte das so sein , dann liegt der Fehler an der Einstellung des Schaltgriff oder des Schaltzug .
Danke für die schnelle Antwort,
werde ich morgen versuchen.
Gruß edgar
Gruß edgar
Danke Hartwig,
wenn ich den Hebel hineindrücke, geht der erste Gang hinein.
Habe dann die Handschaltung auseinandergenommen, gereinigt,
den Zug geölt. Schaltung funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe. Gruß Edgar
