Vorderrad schaukelt sich beim Bremsen auf
Verfasst: 27.03.2022, 19:39
von Knigge
Meine 1955er Quickly N (Gabel Version 2) schaukelt sich beim Betätigen der Vorderradbremse erheblich auf. Es beginnt mit einem Zittern und dann wirds ein regelrechtes Aufschwingen. Ich hatte zuerst den Eindruck, die Nabe wäre unrund, aber ich glaube zu erkennen, dass die Schwingarme erheblich auf- und abschwingen.
Die 55er haben ja noch keinen Gummistab in der Feder drin - aber meine andere 55er (Gabelversion 1) bremst ganz normal auche ohne Gummi in der Feder.
Hat das schonmal jemamd gehabt oder eine Idee?
Das Rad an sich ist top eingespeicht und hat weder Seiten-, noch Höhenschlag.
Re: Vorderrad schaukelt sich beim Bremsen auf
Verfasst: 28.03.2022, 14:53
Hallo Knigge.
Du schreibst , dass Du in der Quickly eine Gabel der 2. Generation eingebaut hast , diese Version hat Serienmäßig sehr wohl Gummistopfen . Wenn diese fehlen , ist es durchaus möglich , dass sich die Schwinghebel beim Bremsen "aufschaukeln".
Die Gummistopfen für die 2.und 3. Federgabelausführung gibt es auch hier im Shop für 7.- € das Paar mit der Nr. 164101088S. Auf dem Foto links 2.Version, rechts 3.Version.
Verfasst: 28.03.2022, 19:59
von Knigge
Ah ok, danke für den Hinweis. Ich hab noch so Gummistangen, dann bau ich die mal ein und berichte
Verfasst: 20.04.2022, 18:59
von Knigge
Und hier der Nachtrag: Gummis rein, keine Änderung.
Dann hab das Ganze mal im Schieben „von der Seite“ mit Schrittgeschwindigkeit beobachtet. Und selbst da ist es klar zu sehen. Bei gezogener Hamdbrems schwingt das Vorderrad.
Ich vermute daher: Bremstrommel (und damit ja leider die neu eingespeichte) Radnabe dürfte oval verzogen sein
greifen die Beläge mehr, heben die Schwingarme etwas aus. Fehlt der Anpressdruck, gibt die Schwinge nach. Ich mehre zwar beim Bremsen kein Rubbeln im Handbremshebel, aber was sollte es sonst sein?
Verfasst: 21.04.2022, 05:33
von Dirk2008
Wenn ich meine Bremse ziehe, kommt das Vorderrad auch hoch. Ich finde das normal.
Oder wippt das Rad auf und ab wenn du die Bremse bei gleichen Druck hälts?
Dann müsstest du aber auch ein Ruckeln beim Bremsen spüren.
Verfasst: 25.04.2022, 20:04
von Knigge
Ich möchte auflösen:
Einmal das Vorderrad und die Achsschwingen ausgebaut, alles geprüft und vermessen, nix gefunden.
Bremse ausgebaut, Nabe zerlegt, Lager geprüft, Durchmesser Trommel vermessen -alles ok. Die Bremsbeläge waren verglast, die hab ich gegen gute gebrauchte getauscht.
Phänomen ist weg… obs nun die Beläge waren oder irgendwas nicht in Ordnung, was ich durch Zerlegen und Zusammenbau wieder „repariert“ hab, kann ich nicht sagen.
