Zündung
Maris
Zündung
Beitrag von Maris »
Hallo Quickly-Kenner,
ich habe hier eine Zündung liegen, welche ich mir als Ersatzteil aufbereiten möchte. Etwa für eine längere Tour.
Neue Zündspule, Unterbrecher und Kondensator ist klar.
Jetzt habe ich aber ein Kabel entdeckt, welches mir bei meinen bisherigen Zündanlagen noch nicht untergekommen ist und sich die Funktion dieses Kabels mir nicht erschließt.
Vom Unterbrecher geht ein Kabel (in meinem Fall Gelb) zum Kondensator. Das ist klar. Ein weiteres schwarzes Kabel geht vom Unterbrecher aus der Zündanlage raus. Wofür ist dieses Kabel und wo führt es ggf. hin?
Gruß Markus
Quickly L(uise) 1958
Quickly N(apoleon) 1955
Quickly S(ophia) 1956
6999hp
Re: Zündung
Beitrag von 6999hp »
Mit dem schwarzen Kabel kann man die Zündung kurzschließen. Bei der NSU-TTK gab es einen Zündabsteller zwischen Tank und Sitzbank auf der rechten Seite. Man kann auch dafür einen Taster bzw. einen Schalter verwenden.
Viel Spaß Heinz
Heinz P
Neuenhaus
Maris
Re: Zündung
Beitrag von Maris »
Vielen Dank Heinz.
So etwas dachte ich mir schon fast.
Die Zündung passt aber schon in die früherer Jahre 55 - 58? Oder gab es da sonst noch Änderungen?
Gruß Markus
Re: Zündung
Hallo Markus
Die Grundplatten der Quicklys haben immer einen Durchmesser von ca. 85,5 mm . Die Ausfräsung an der Aufnahme an der rechten Gehäusehälfte haben auch einen Durchmesser von 85,5 mm . Somit passen die Grundplatten bei allen Motoren , ob 2 oder 3 Gang . Selbst die Grundplatte der 90er Zündanlage der späteren Quickly F haben einen Durchmesser von 85,5 mm. Nur da steht die Zünd - und Lichtspule ca.2 mm über den Rand der Grundplatte hinaus. Bei der 85,5er ist die Zünd- und Lichtspule mit der Grundplatte bündig .
Maris
Re: Zündung
Beitrag von Maris »
ist eine 85,5 mm Grundplatte und die Spulen sind bündig. Sollte also passen.
Danke für die Maßangaben.
Gruß Markus
