Freilauf Hinterrad Quickly N
Verfasst: 07.05.2020, 10:05
von Turbo
Wie leicht muss sich das frei bewegliche Hinterrad eigentlich drehen lassen? Sollte es beim Andrehen weiterlaufen? Bei meiner Quickly bleibt es sofort stehen wenn ich es los lasse.
Gruß Michael
Re: Freilauf Hinterrad Quickly N
Verfasst: 07.05.2020, 12:46
Hallo Michael,
selbst mit Kette sollte das Hinterrad etwas nachlaufen!
Eventuell schleift die Bremse etwas oder die Lager sind zu fest eingestellt. Kann auch an alten Lagerfett liegen, wenn das richtig alt ist, kann das schnell mal klumpig werden.
Verfasst: 07.05.2020, 13:24
von Echze
Hallo Michael,
ergänzend zu Guidos Angaben kann auch eine zu stramm gepannte Kette den "Freilauf" hemmen.
Verfasst: 07.05.2020, 15:49
von Turbo
Hallo Guido, Hallo Peter,
vielen Dank für die Hilfe. Werde alles ausprobieren bis es klappt.
Gruß Michael
Verfasst: 13.05.2020, 08:03
Hallo Michael,
gib auf alle Fälle Rückmeldung, obes geklappt hat; dann haben hier alle was davon. Dankeschön!
LG Guido
