Kupplungszug schwergängig
Krämer - Werkstätten
Beitrag von Krämer - Werkstätten »
Servus Quickly Gemeinde!
Ich habe mir vor kurzem eine NSU Quickly F Bj. 1967 zugelegt. Der Motor hatte einen Totalschaden mit Kolbensplittern im Kurbelgehäuse etc. Motor wurde nun komplett überholt. Schaltung geht. Motor läuft. Kupplung geht. Alles gut. Nur die Kupplung lässt sich sehr schwer ziehen. Im Motor selber vermute ich keinen Fehler, da die Kupplung selbst einwandfrei funktioniert. Diese lässt sich unten am Motor leicht mit einem Schraubendreher auskuppeln. Also kein Problem. Ich denke das der Bowdenzug Probleme macht. Allerdings ist dieser Nagelneu und er ist noch nicht einmal am Rahmen verlegt. Er hängt also frei. Wenn ich ihn am Rahmen befestige geht die Kupplung so gut wie gar nicht mehr zu ziehen. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Zug ist unbeschädigt und hat keine kleinen Radien. Wie gesagt er hängt Momentan frei.
Vielen Dank im Voraus! :)
Die Krämer - Werkstätten
maddinjan
Re: Kupplungszug schwergängig
Beitrag von maddinjan »
Lässt sich der Zug im ausgebauten, nicht angeschlossenen Zustand leicht bewegen?
Vielleicht ist die Drahtseele in Inneren ausgefranst.
In meiner Quickly Betriebsanleitung steht drin, man soll alle paar Tausend Kilometer etwas Motoröl mit Benzin gemischt in eine Spritze (Apotheke) geben und mit der Nadel in den Bpwdenzug hineininjizieren (keine Ahnung ob ich das richtig geschrieben habe :D )
-altes ägyptisches Sprichwort
Ich? 1996!
Auf alle Fälle einen neuen Bowdenzug gut ölen, bevor er das erstemal eingebaut wird!
Echze
Beitrag von Echze »
wie sieht denn der Kupplungshebel am Motor aus?
Stell doch mal ein Bild ein.
Danke für die schnellen Antworten!!
Ausgebaut läuft der Zug einwandfrei (denke ich). Ja ich hab auch schon Kriechöl reingejagt hilft aber nix. Bild vom Hebel schick ich noch! Hab jetzt erstmal einen neuen Bowdenzug und probier den zum vergleich!
Mfg Krämer -Werkstätten
Dummbo1965
Beitrag von Dummbo1965 »
Es gibt Bowdenzug Hüllen mit Teflonbeschichtung die sind Besser, falls Vorhanden.
Gruss Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
Also nochmal.
Ich hab einen neuen Zug gekauft. Eingebaut und lief ca 1 Stunde Butterweich. Danach kratzt er wieder im inneren und die Kupplung lässt sich sehr schwer ziehen. Ich vermute das sich im Zug eine Beschichtung verabschiedet..
Ach du hast nur den Zug getauscht und nicht den Mantel? :shock:
Dann hast du ja den Fehler gefunden. :mrgreen:
