Tachowelle
Schindi
Tachowelle
Beitrag von Schindi »
hallo zusammen,
ich bin gerade am Zusammenstellen einer Bestellung hier im Shop. Jetzt bin ich unsicher was die Tachowelle betrifft. Ich habe einen Veigel-Antrieb und einen Veigel-Lenkkopftacho, nur die Welle existiert nicht mehr. Im Shop gibt es auch eine Welle für Veigeltacho. So weit so gut. Was mich aber stutzig macht ist bei der Auswahl " mit original Antrieb: für VDO Tacho". Beim Nachforschen im Forum habe ich auch einen Hinweis gelesen, dass die Veigeltachos nur als Nachrüstsatz geordert werden konnten. Welche Welle brauche ich denn jetzt? Ach ja, folgendes noch als Hinweis: Das Gewinde am Tacho ist gröber als das am Antrieb.
Grüsse aus dem Süd-Westen
Michael
Re: Tachowelle
wo soll das stehen?
die Produktinfo lautet:
"Tachowelle für "Veigel"-Tachos"
bitte wählen:
Ausführung "neuer Antrieb", wenn sie den Tachoantrieb 169200503 26" hier aus dem Shop verwenden
Ausführung "orig. Antrieb": passend für VDO-Tachoantriebe
das bedeutet, dass die Veigel Welle für den Tachokopf natürlich passt - das Problem ist der Antrieb.
Der Veigel-Antrieb hat kein Gewinde, die Welle wird gesteckt/geklemmt.
Diese Welle hat beidseitig Muttern.
Schindi
Re: Tachowelle
Danke erst mal für die schnelle Antwort und Beschreibung. Sie schreiben, dass der Veigel-Antrieb KEIN Gewinde hätte - meiner hat aber eines. auf dem Antrieb steht "Veigel Stuttgart Bad-Cannstatt". Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Ich glaube das Beste wird sein, ich bestelle noch einen neuen Antrieb mit und das Problem ist gelöst.
Re: Tachowelle
wenn der Veigel Antrieb ein Gewinde zur Verschraubung der Welle hat(unterschiedlich zum Gewinde am Tachokopf) dann dürfte die Welle
"Ausführung "orig. Antrieb": passend für VDO-Tachoantriebe" passen.
Anscheinend hat Veigel dann zwei unterschiedliche Systeme als Anbauteil geliefert.
Das ist in der Tat schon sehr verwirrend. :wink:
Schindi
Re: Tachowelle
Ja, es ist ein anderes Gewinde (feiner) als am Tacho. Also sollte die von Ihnen angegebene Welle passen. Ich werde die Welle auf meine Bestellung setzen.
Danke nochmals für die schnelle Info. "Hier wird Ihnen wirklich geholfen!"
