Der Abstand zwischen Kette und Bremsgestänge ist ziemlich gering.
Wenn ich in den Ersatzteillisten nachschaue scheint die Montage in Ordnung zu sein.
Ist das so normal?
Oder ist das Gestände falsch herum eingesetzt?
Besten Dank und viele Grüße
Markus
Quickly N - Abstand Kette zum Bremsgestänge
Re: Quickly N - Abstand Kette zum Bremsgestänge
Hallo Markus,
da hast Du die Lösung Deines Problems ja gleich mitgeliefert.
Ich würde das Gestänge auf alle Fälle umdrehen (Splint hinten nach innen).
