Handbremszug 1. Ausführung zu kurz
Verfasst: 17.07.2017, 11:54
von Patrick
ich weiß, dass Thema "Bremse" wurde schon x-Mal durchgekaut.
Leider habe ich trotz intensiver Suche nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Bin gerade dabei meine 1955er N zu montieren.
Beim Einbau der vorderen Bremse stellte sich jetzt heraus, dass der Zug anscheinend zu kurz ist. :|
Der Zug hat die richtige Länge (Laut Teilekatalog 1006mm , meiner aus dem Shop hat sogar 1100mm).
Mir fehlen 5mm um den Zug einzuhängen.
Bremsbeläge sind neu.
Kann man den Bremshebel auf der Nabe versetzen?
Sitzt in einer Verzahnung ,will aber nicht mit roher Gewalt ans Werk gehen.
Anbei ein paar Bilder.
Vielleicht findet ja jemand einen Fehler..... ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Patrick
Re: Handbremszug 1. Ausführung zu kurz
Verfasst: 17.07.2017, 11:59
von Patrick
...und noch ein paar Bilder....
Verfasst: 17.07.2017, 13:45
von Echze
Hallo Patrick,
die Federgabel der 1. Ausführung hat das Widerlager für die Außenhülle des Bremszugs offensichtlich unten an der Gabel. Ich würde als erstes die Achse herausnehmen und das Rad mitsamt Bremsankerplatte lösen. Dann kannst Du den Nippel sicher leicht in den Bremshebel einsetzen. Anschließend die Achse wieder einstecken und festschrauben.
Ja, der Bremshebel läßt sich von der Verzahnung des Bremsschlüssels lösen. Dazu die Rückholfeder aushängen, die Mutter auf dem Bremshebel entfernen und diesen mit zwei Schraubendrehern vorsichtig abhebeln. Zuvor würde ich die jetzige Position des Bremshebels auf dem Bremsschlüssel mit zwei Körnezpunkten markieren, um so einen Anhaltspunkt für die spätere Remontage zu gewinnen.
Nach deinen oberen Foto habe ich aber den Eindruck, dass der Bremshebel korrekt montiert ist. Die beste Bremswirkung tritt dann ein, wenn der Bremshebel beim harten Anliegen der Bremsbacken in der Trommel senkrecht zum Bowdenzugseil steht.
Verfasst: 17.07.2017, 17:10
von Echze
Danke für den Hinweis, Klaus. Ich hätte es an den Bildern erkennen können. "Sitzt in einer Verzahnung" hat mich auf die falsche Fährte geführt. Sorry, falls ich hier Verwirrung gestiftet habe.
Verfasst: 17.07.2017, 19:29
von Patrick
Hallo ihr beiden,
habe mir schon gedacht, dass das die schraubbare Aufnahme dort oben nicht hingehört.
Mich wunderte nur, dass dort ein Gewinde im Griff sitzt.
Bin momentan auf Dienstreise und komme erst am Wochenende dazu einen neuen Versuch zu starten. :(
Werde auf jeden Fall berichten.
Vielen Dank!
LG aus Westfalen
Patrick
Verfasst: 18.07.2017, 11:22
von Quicklymax
Hallo Klaus,
die schwarze Aufnahme kenne ich, wenn man sie putzt wird sie goldig, ist aus Messing, das passt, wenn sie richtig rum eingesetzt ist, die ist oben auch gewölbt, wie auf dem Foto, nur die sechskant Aufnahme für den Bowdenzug ist zu viel.
Verfasst: 26.07.2017, 10:53
von Patrick
Hat funktioniert!
Vielen Dank!
LG aus Westfalen
Patrick
