Kurbelwelle ausbauen
Slayermaggot
Beitrag von Slayermaggot »
ich habe den Motor meiner Quickly nun fast vollständig zerlegt (mithilfe der NSU Quickly Instandsetzungsanweisung). Aber wie die Kurbelwelle ausgebaut wird, steht dort nicht drin, auch im Internet habe ich keine große Hilfe bekommen.
Ich will die Kurbelwelle nun auch nicht mit roher Gewalt rausklopfen, sondern lieber erstmal hier fragen ob mir jemand sagen kann, wie ich diese rausbekomme ohne diese zu beschädigen.
Anbei noch ein paar Fotos.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
EDIT: Die Getriebewelle konnte ich leider auch nicht ausbauen, gibt es da irgendeinen Trick diese zu entfernen?
Echze
Re: Kurbelwelle ausbauen
Beitrag von Echze »
Hallo (leider nennst Du Deinen Namen nicht),
zum Ausbau der Kurbelwelle habe ich mir aus einem Metallrest eine Art "Drückplatte" angefertigt, auf die ich die Bohrungen des Kubelgehäuses rund um die Kurbelwelle übertragen habe:
Das Gewinde der Kurbelwelle wird mit einer Hutmütter vor Beschädigung geschützt:
Mit Hilfe der Gehäuseschrauben, die gleichmäßig angezogen werden, lässt sich die Kurbelwelle problemlos und ohne große Anstrengung aus dem Lager drücken:
Gutes Geling!
Doppelkerz
Beitrag von Doppelkerz »
Ich nehme für alle Lager,egal ob es der aus-.oder einbau ist immer Hitze.
Das Gehäuse schön heiß gemacht,ob mit dem Gasbrenner oder dem heimischen Backofen (natürlich nur wenn die bessere Hälfte nicht in Reichweite ist :mrgreen: ),
das lässt die Lager fast schon von selbst heraus fallen!
Slayermaggot
Vielen Dank für euere Hilfestellungen und Erfahrungen.
Den Motorblock habe ich auch mit dem Backofen warm gemacht (bei 150 Grad) (da wir keinen Gasbrenner oder Heißluftfön daheim haben).
Und danach konnte ich das Motorengehäuse mithilfe eines Schraubenziehers und einem Gummihammer einfach aufhebeln.
Bevor ich mir diese Platte anfertige versuche ich also erstmal die Methode mit dem Backofen und hoffe dass das funktioniert.
Viele Grüße,
Marco
