Schaltproblem
Verfasst: 06.03.2016, 22:03
von Unimogfrank
Hallo liebe Quickly Freunde .
Ich habe ein Problem bei meiner 2 Gang Quickly.
Und zwar kann ich den ersten Gang gut einlegen, beim loslassen der Kupplung rattert es dann aber ziemlich und ein losfahren ist unmöglich. Mache ich das Ganze bei freien Hinterrad (hochgehoben) funktioniert es einwandfrei . Mir kommt es so vor als ob die Kupplung irgendwie durchrutscht Der Motor wurde eigentlich komplett überholt. Vielleicht ist ja beim Zusammenbau was schiefgelaufen. Die Züge sind meiner Meinung nach richtig eingestellt und auch das Ritzel sitzt fest auf der Welle.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? Das wäre super. Viele Grüße Frank
Re: Schaltproblem
Verfasst: 07.03.2016, 06:57
von Dirk2008
ich gehe mal stark davon aus, dass der Schaltzug nicht richtig eingestellt ist.
Das Rad dreht sich im unbelasteten Zustand bestimmt weil die Zahnräder gerade so noch einrasten. Sobald Last anliegt, rutschen sie durch.
Re: Schaltproblem
Verfasst: 07.03.2016, 08:37
Richtig Dirk!
Das liegt an der falschen Einstellung des Schaltungszuges!
Re: Schaltproblem
Verfasst: 07.03.2016, 10:23
von Tom68
Ja, denke ich auch. Manchmal ist nur ne halbe Umdrehung an der Einstellschraube....
LG Tom
Re: Schaltproblem
Verfasst: 07.03.2016, 11:25
von Unimogfrank
wenn ich das Hinterrad hoch hebe funktioniert das ganze einwandfrei. Was kann ich bei der Einstellung des Schaltzuges falsch machen.? Wenn am Gehäuse unten der Hebel bis zum Anschlag gezogen ist kann man doch nicht mehr machen.
Gruß Frank
Re: Schaltproblem
Verfasst: 08.03.2016, 19:25
von Martinhead
Auch ein gebrochener Mitnehmer am Ritzel könnte das verursachen, ohne Last geht es, mit Last rutscht das Ritzel auf der Welle durch!
Nur so falls die Einstellung doch stimmen sollte!
