Ölmenge für Stoßdämpfer
Verfasst: 01.10.2015, 11:06
bin gerade dabei die Stoßdämpfer meiner Quick50 zu überholen und frage mich:
"Welches und wie viel Öl kommt in jeden Stoßdämpfer rein?"
Die Stoßdämpfer sind baugleich mit Quickly T, TT, TTK und F (nur hinten)!
Re: Ölmenge für Stoßdämpfer
Verfasst: 01.10.2015, 14:54
Noch ein Hinweis:
In den üblichen Unterlagen wie Reparaturanleitungen und Ersatzteillisten steht leider auch nichts!
Verfasst: 06.10.2015, 20:01
von Effchen
Hallo Guido,
leider kann ich Dir die Füllmenge auch nicht nennen, vielleicht kennt der Webmaster die Lösung?
Was die Ölsorte angeht: Seinerzeit wurde in hydraulische Stossdämpfer stets "ATF" eingefüllt, "automatic transmission fluid".
Diese läßt sich aber durch modernes Dämpferöl ersetzen.
Du erwähntest, baugleiche Dämpfer wie in der TT und Quick 50 seien in der "F" verbaut gewesen - letztere hatte völlig ungedämpfte Federbeine, aber das weisst Du sicher. Im Shop gibt es gute Dämpfer, falls alle Stricke reissen: Die sind empfelenswert.
Verfasst: 13.10.2015, 12:45
ich habe die Ölmenge für die Dämpfer parallel auch beim Webmaster angefragt. Als Rückmeldung wurde mir eine ungefähre Menge von 45ml genannt.
Leider gab es keine Antwort auf die Frage nach der Ölqualität, bzw. ist die Antwort noch offen.
@Dieter,
also ehrlich, ich verstehe nicht warum NSU bei der einen Quickly Öldämpfung einbaut und bei anderen Modellen nicht!? Gerade, weil es sich bei den genannten Modellen um Zweisitzer handelt. Kann sich ja eigentlich nur um eine Einsparung handeln, oder?
