Kupplung
- nsuquickly195358
Kupplung
Hallo,habe letztes Jahr meinen Quicklymotor überholt(bin allerdings Laie),sprich neue Dichtringe,Kugellager und Dichtungen.Habe auch die Kupplung bis zum Durchrutschen festgezogen.Allerdings kann ich jetzt,ohne die Kupplung zu ziehen,die Gänge einlegen bzw. beim Laufen des Motors rutschen die Gänge rein ohne das ich den Griff berühre.Fahren kann man mit dem Quickly eigfentlich ganz gut.Einstellen bringt auch nichts.Hatte vorher einen anderen Motor drunter,da war das nicht so schlimm,konnte man noch einstellen,aber da war der Kupplungshebel am Motor etwas verbogen.Nach Einbau eines anderen,war das Problem weg.Was könnte das sein?Falls ich nicht sofort antworte,bin nicht immer am PC.Schon mal Danke für Eure Antworten und einen sonnigen Sonntag wünscht Alex
Re: Kupplung
also wenn du die Gänge mit dem Schaltgriff reindrehen kannst, ohne die Kupplung zu ziehen, dann ist entweder fläschlicherweise anstatt eines Kupplungshebeles ( Am griff!) ein Bremshebel verbaut, oder der Kupplungshebel ist verschlissen. Kommt schonmal vor, da die ja nur aus Alu sind und die Klauen nicht ewig halten. Die hebel gibts hier im Shop für 11 Euro. Um nachzusehen, ob meine Vermutung stimmt, bau einfach mal den Hebel aus und vergleiche ihm mit einem neuen Exemplar auf dem Foto aus dedm Online Shop vom Herrn Krippl.
Gruß Yannick
Gruß Yannick
- nsuquickly195358
Re: Kupplung
Hallo,hatte wohl ein zu langes Kupplungsseil.Nach Einbau des original alten und einstellen,klappt alles wunderbar.
Gruß Alex
Gruß Alex
