Alter NSU Kerzenstecker - Befestigung?
Verfasst: 12.09.2014, 22:54
Hallo allerseits,
bei der Restaurierung meiner L (Bj. 1955) stoße ich gerade auf ein Problem, das ich so nicht erwartet hätte: Der (NSU-)Kerzenstecker lässt sich nicht von Zündkabel lösen!
Von anderen Mopeds kenne ich die Schraubverbindung: Im Stecker befindet sich ein Gewinde, auf das sich das Zündkabel schrauben lässt. Die Kabelseele geht dabei eine Verbindung mit dem Gewindestück des Steckers ein.
Abschrauben lässt das Kabel meines L-Motors jedoch nicht.
Beim Blick ins Innere des Steckers habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Metallbuchse, die den Anschluss der Zündkerze klemmt, evtl. herausschraubbar sein könnte. Die Buchse ist nämlich geschlitzt. Mit normaler Schraubkraft habe ich jedoch nichts ausrichten können. WD40 wirkt gerade ein.
Kann mir jemand von Euch alten Schrauberhasen sagen, wie ich das Problem gelöst bekomme. ohne etwas kaputtzumachen?
Vielen Dank für Eure Mühe, das hier zu posten.
