Quickly geht nach kurzer Fahrt einfach aus.
Ossi
Beitrag von Ossi »
ich habe folgendes Problem:
Meine Quickly springt super an, meistens sogar auf den ersten Tritt.
Wenn ich dann jedoch ein paar Kilometer fahre geht sie plötzlich unter voller Fahrt aus und lässt sich nicht sofort wieder starten. Man muss erst ein paar Minuten warten bis sie sich wieder anwerfen lässt.
An was könnte das liegen ?
Sebastian
QuickNick
Re: Quickly geht nach kurzer Fahrt einfach aus.
Beitrag von QuickNick »
ich bin bei der Quickly noch recht neu (ganz neu sozusagen), aber ich kenne den Fehler von anderen Mopeds; es könnte die Zündspule sein. Bei Hitze hat sie Kurzschluss oder Unterbrechung, wenn genug abgekühlt klappts wieder.
Nick
Quickly S Export BJ '57
AndiMann
Beitrag von AndiMann »
Oder Tankentlüftung zu
dann läuft kein Sprit mehr nach.
Mach mal den Tankdeckel runter sobald sie stehen geblieben ist
und versuch zu starten
AndiMann
Fragen kost nix
Bild Bild Bild
Ossi
Beitrag von Ossi »
Danke für die Rückmeldungen,
kann ich die Zünspule irgendwie überprüfen, durchmessen oder so ?
Das mit der Entlüftung kann ich ausschließen, mein Tank ist nicht dicht, wenn ich den voll mache suppts unterm fahren immer oben raus.
Sebastian
Solidworker
Beitrag von Solidworker »
Bertold Krippl hat eine Vorrichtung zum Überprüfen von Zündspulen. Er hatte in einem ähnlichen Fall bei mir einen Defekt attestiert: Neue Spule, Quickly lief wieder.
Hallo Sebastian,
schau dir einfach nur den Zündfunken an, wenn die Maschine noch kalt ist und dann wenn der Fehler auftritt. Normalerweise ist dieser hellblau und lässt sich über eine Funkenstrecke von 1 bis 1,5 cm ziehen. Wenn der Fehler auftritt, dann ist der Zündfunke schwächer und eher gelblich.
Ergebnis: Neue Zündspule!!!
Ossi
Beitrag von Ossi »
ich habe eine neue Zündspule eingebaut, jetzt läuft die Quickly einwandfrei.
Sebastian
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Allseits gute Fahrt mit dem neuen Lebensgefühl :mrgreen: !
Ossi
Beitrag von Ossi »
Servus zusammen, leider hab ich mich zu früh gefreut. Heute ging die Quickly wieder nach ca. 5 km aus. Was kann es sonst noch sein ? Der Vergaser oder die Spritzufuhr ? Oder könnte auch noch etwas anderes das Problem sein ?
Sebastian
Hallo Sebastian,
zunächst muss du erstmal herausfinden was fehlt: Zündfunke oder Sprit!
Es kommt öfters vor, dass den Quicklys der Sprit ausgeht weil der Tank nicht über den Tankdeckel belüftet wird (Benzin läuft in den Vergaser - Im Tank bildet sich ein leichtes Vakuum und der Sprit läuft dann nicht mehr nach). Also Tankdeckel mal offen lassen und testen, ob das Problem dann immer noch besteht!
Ossi
Beitrag von Ossi »
Guten Morgen Guido,
also jetzt hab ich den Fehler endgültig gefunden. Im Benzinhahn ist so ein kleines Sieb und das war total verdreckt. Ich habs ausgewaschen und mit dem Kompressor durchgeblasen anschließend lief der Sprit und die Quickly fuhr einwandfrei ach eine längere Strecke.
Sebastian
