Quickly 12er Vergaser löten
crazydog
Beitrag von crazydog »
Hallo leider hat mein Vergaser 2 Risse bekommen durch die Falschluft gezogen wird. Kann man diese ca. 1 cm langen Risse löten oder mit Flüssig Alu verschlissen und anschliessend verschleifen ?
Hat hier jemand Ahnung dazu?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Martinhead
Re: Quickly 12er Vergaser löten
Beitrag von Martinhead »
Ahnung, oder Erfahrung hab ich keine, aber ich würde es probieren.
Ich hab mit dem Flüssigmetallkleber schon Blech aneinander geklebt und das hält :D
Was hast du zu verlieren? Mit Riss gehts eh nicht :!:
Zapp
Beitrag von Zapp »
dauerhaft wird das eher schwierig. Zinkdruckguss lässt sich leider nicht gut verbinden. Dazu treten Vibrationen und Temperaturschwankungen auf.
Wo sind die Risse denn genau? Meißt sind sie am Steg wo die Hauptdüse sitzt gerissen weil diese Düse zu stramm angezogen wurde.
Auf jeden Fall extrem gut entfetten, Oberfläche anrauhen und etwas dauerelastisches und benzinfestes verwenden. Und genau hier wirds knifflig :?
Ich habs früher mal mit Getriebedichtmasse nund dem 2K-Metall probiert, beides nur von begrenzter Dauer haltbar gewesen.
Gruß,
Kai
crazydog
Es sind beide Bohrungen vom Flansch gerissen und rechts der Ansaugstutzen auf ca 1 cm warum auch immer.
Habs gerade mit Kaltmetall geflickt noch nicht ausprobiert. Und die beiden Flanschlöcher mit Dichtmasse.
Hab gelesen flüssiges Aluminium wäre optimal da es sich mit dem Zinkgussmetall des Vergasers verbindet und schleifbar wäre.
Denke ich werd das noch mal probieren wenn Kaltmetall nicht hält.
Hatte den Vergaser hier im Forum gekauft vor ca. 1 Jahr vielleicht hat man die Risse damals schon gesehen aber ich hab nicht drauf geachtet bzw. dem Verkäufer blind vertraut.
gruss cd
