Quickly hat keine richtige Leistung
Verfasst: 31.08.2013, 16:10
von Sebi
ich bin neu im Forum und hab vor kurzem die N23 meines Opas restauriert.
Nun habe ich ein Problem: Die Quickly nimmt nur wenig Gas an, (höchstens halbgas) darüber fängt sie an zu stottern und geht teilweise aus. Zudem muss ich auch bei der kleinsten Steigung in den ersten Gang schalten oder mittrampeln.
In der Quickly ist ein 12er Startvergaser verbaut. Der Vergaser wurde komplett gereinigt und überprüft.
Ich weiß, Ferndiagnose ist meist kompliziert, aber es wäre nett von euch, wenn ihr mir Anregungen geben könntet, woran es liegen könnte.
Vielen Dank und schönen Gruß aus der Eifel
Edit: Seit kurzem kommen noch Fehlzündungen hinzu...
Re: Quickly hat keine richtige Leistung
Verfasst: 02.09.2013, 21:45
von Quickly-SL
Vielleicht eine falsche Kolbengröße ?
Das dann der Kolben zu schwer läuft ?
Prüf das vll mal sonst halt mal andere Düse und Einstellungen versuchen.
LG Yves (:
Verfasst: 03.09.2013, 21:15
von mopedfan
Hallo,probiers mal mit einem 9er Vergaser,mit dem 12er gibts meistens Probleme
wenn nicht alles zusammenpasst,zB. Bedüsung,Luft,Nadeleinstellung usw.
Ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht,vor allen Dingen muß die Zündung
stimmen, Gruß Norbert
Verfasst: 03.09.2013, 23:16
von Zapp
spontan gibts da viel....
- Kurbelwellensimmerringe undicht?
- Kolben verdreht eingebaut?
- Zylinder / Kolben verschlissen?
- Auspuff zugesetzt?
- Falsche Bedüsung bzw. verschlissene Düsen?
Beste Grüße,
Kai
