Hallo Werner,
leider passiert, dass von dir beschriebene, recht häufig an den Quicklys (natürlich auch an allen anderen alten Mopeds).
Der Benzinhahn ist nicht zu 100% abschließend, genau so wenig wie die Schwimmernadel.
Die Schwimmernadel schließe ich hier erstmal aus, da der Sprit weiter oben austritt:
Ummantelung des Gummis fühlt sich von oben bis unten glitschig-ölig an
Prüfe mal den Benzinhahn; also Schlauch abmachen und beobachte, ob der tropft. Wenn dem so ist dann eine neue Dichtung einbauen. Eventuell ist auch der Benzinhahn dicht und der Sprit kommt auch der Verschraubung heraus.
Der Benzinschlauch sieht sehr dick aus. Welchen Innendurchmesser hat der denn? Bei Motorrädern sind sehr oft 6mm Schläuche verbaut und die Quicklys brauchen 5mm. Eventuell tritt hier etwas Sprit aus und das Außengewebe des Schlauchs nimmt tne Sprit auf ---- Das Benzin verdunstet ---- und das verbleibende Öl läuft dann langsam herunter ---- und tropft dann irgendwann mal auf dem Boden!
