Kupplungskorb abnehmen, wie ??
Verfasst: 09.01.2013, 13:56
von gueli
seit zwei Tagen versuche ich, den unteren Teil der Kupplung zu entfernen (Seegering wurde natürlich entfernt), aber das Teil sitzt bombenfest. Habe schon versucht durch Erwärmen mit der Heißluftpistole den Kranz zu erhitzen und anschließend mit zwei Hebeln das Ganze abzudrücken - fluppt aber leider nicht !
Dann habe ich mir auf die Schnelle einen Abzieher gebastelt (s. Abb.) - wieder nichts !
Wer kann mir noch einen Tipp geben ???
Bild war wohl zu groß, hier noch ein Versuch
Re: Kupplungskorb abnehmen, wie ??
Verfasst: 09.01.2013, 19:06
von Martinhead
Hallo gueli,
vielleicht dein Abzieher und erwärmen?
Bei mir saß das Teil auch fest, mein Schwiegervater ist damit zu einer Autowerkstatt gefahren, der Chef ist NSU Liebhaber, und die haben es abbekommen. Mit einem Schweißbrenner sollen die es erhitzt haben, laut meinem Schwiegervater.
Verfasst: 09.01.2013, 22:27
von mopedfan
hallo Leute,grüße Euch,für den Kupplungskorb zu entfernen gibts hier im Shop
2 Montiereisen,ist Spezialwerkzeug für die Quickly, damit geht es einwandfrei,wenn
Du den Korb mit irgendwelchen Werkzeugen verbiegst ist er hin und Du kannst ihn verschrotten, Gruß Norbert
Verfasst: 10.01.2013, 14:24
von webmaster
Die genannten Montier-Hebel sind orig. Spez.-Werkzeug und auch für das Entfernen des unteren Kupplungskorbes lt. NSU vorgesehen.
Trotzdem kann es sein, das vereinzelt ein Korb sehr fest auf der Verzahnung sitzt, normalerweise kann dieser dann unter Erhitzung und einwirken mit den genannten Hebeln entfernt werden.
Verfasst: 12.01.2013, 10:23
von gueli
...danke für die Tipps.
Habe in der nächsten Woche einen Termin bei einem 'Quickly-Spezi' in einem Nachbarort, der mir freundlicherweise helfen will. Dann bin ich mal gespannt, ob es funktioniert - und wenn ja, warum ich es nicht geschafft habe :shock:
Verfasst: 18.01.2013, 23:46
von FredM
Ich hab da noch nie einen Abzieher gebraucht.
Der Kupplungskorb sitzt auf einem Presskonus.
Rückschlagfreier Kunststoffhammer (siehe Google/ Bilder) und 2-3x mittelsanfte Schläge auf die Kurbelwelle und der Kupplungskorb war runter.
Am Tag vorher mit WD40 einsprühen und über Nacht sitzen lassen ist auch immer eine gute Idee.
Ich glaub mich zu erinnern, dass der Sicherungsring 3 vorher raus muß:
http://www.nsu-quickly.de/shop/images/i ... 8df90b.jpg
(Den hast ja schon runter)
Viel Glück
Verfasst: 26.07.2014, 14:35
von Timo Kühl
Also ich bekomme den unteren Korb einfach nicht runter. Alles versucht....richtig heiß gemacht, geklopft, Abzieher schön mittig....jetzt ist der Korb auch schon total verbogen, geht trotzdem nicht ab. Jetzt bin ich mit meinen Fähigkeiten am Ende. Jemand noch ne Idee?
Verfasst: 26.07.2014, 15:26
von Doppelkerz
Hallo Timo
Versuch doch mit nem Dremel den Korb zur Welle hin auf zu flexen.Oder mach möglichst nah an der Welle mit nem kleinen Bohrer eine Entlastungungsbohrung in den Korb.Dann dass ganze nochmal heiss gemacht und mit demAbzieher permanent Druck ausüben.Dann sollte es sich irgendwann schlagartig entspannen.
Wäre doch schade wenn die Welle krumm werden würde.
Verfasst: 26.07.2014, 17:46
von Timo Kühl
Hab den unteren Korb abbekommen. Nun ist er zwar im Eimer, aber ab. Das Klopfen gegen die Kurbelwelle hat es gebracht. Nun die Hälften auseinander bekommen. Das Forum war bis jetzt eine gute Hilfe.
