Tachoantrieb Veigel Tacho
Verfasst: 03.12.2012, 14:29
von Zapp
Hallo Leute,
nachdem ich weiss, das es von Veigel einen eigenen Tachoantrieb gab, aber der bisher nicht für Geld und Gute Worte aufzutreiben ist, hier eine Frage:
Kann man auch einen Antrieb von VDO einsetzen? Haben die die gleiche Wegdrehzahl?
Danke Euch und Grüße,
kai
pa: falls auf dem Weg noch einer mitliest und meint, noch nen Veigel-Tachoantrieb (Tachoschnecke) verfügbar hat, so würde ich diesen gerne käuflich erwerben.
Re: Tachoantrieb Veigel Tacho
Verfasst: 05.12.2012, 21:08
von Zapp
Naja, schade. Vielleicht ist die Frage aber auch zu speziell.
Aber das Thema ist trozdem (fast) durch. Ich hab in der Tachoteilekiste meines Vaters gesucht und da lag ein einziger Tachoantrieb mit der Aufschrift "Veigel, Bad Cannstatt, 26""
Mitsamt Welle
Thema wäre also durch, nur war die Freude bald wieder etwas ghetrübt: es scheint mir der Mitnehmer zu fehlen. Innen am Tachoantrieb sind nur zwei Nuten. Aber ich hab keine passenden "Nasen" an der Radnabe (klar, hat NSU wohl kaum berücksichtigt). Soweit ich das einschätze, fehlt hier ein Blechteil das in die Speichen eingreift.
Hat hierzu wer mal ein Bild? Oder kann mir Maße geben damit ich das Teil nachfertigen kann?
Liebe Grüße,
Kai
Verfasst: 06.12.2012, 18:21
von qiucklyfan
Hallo Kai
Du hast recht
Ich hatte so einen Tachantrieb, schonmal in der Hand.
Es ist ein einfacher Blechring mit 2 Nasen,die in die Speichen eingreifen.
Gruss Alex
Verfasst: 11.12.2012, 19:51
von Urquickly
ich habe solch ein Tachoantrieb den du suchst.Du kannst dich ja mal melden bei Interesse!
Verfasst: 11.12.2012, 21:21
von Zapp
Hi Du,
hab Dir ne PM hier im Forum geschickt.
Liebe Grüße,
Kai
Verfasst: 16.05.2015, 11:21
von Dieste10
Ich habe das gleich Problem! Hab einen veigel tacho und ein vvdo antrieb! Geht das?
Verfasst: 16.05.2015, 17:02
von campioni
Ja das geht. Je nach dem was für ein Quickly Modell Du fährst sollte da 23 oder 26 drauf stehen. Der Antrieb wird linke Seite eingebaut. Dann sollte der Gewindeanschluss unten liegen und die Beschriftung auf dem Kopf stehen. So wie beim Ersatzantrieb hier im Shop. Dann ist alles richtig. Es hat die antriebe nämlich auch für recht bzw. für antrieb hinten gegeben. Aber nicht bei der Quickly. Ich habe mal einen älteren und etwas größeren Veigel Fahrradtacho Antrieb genommen und für die Quickly Achse aufgebohrt. Hat auch funktioniert. Grüße Steff
